Hallo, hab zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder einen PC zusammengeschraubt. Der soll meine Selbstbaucncfräse unter Winxp ansteuern und braucht daher kein Disketten- oder CD-Laufwerk. Wollte das wie immer machen. Platte in nem Wechselrahmen formatieren, die XP-CD drauf kopieren und dann sys c: machen. Hat XP aber scheinbar nicht mehr. Gibt´s da ne Alternative oder muß ich extra für die Installation ein bootfähiges CD-Laufwerk kaufen? Danke und viele Grüße Jens
Formatiere die Platte mit den Systemdateien (kann sein, dass XP auch die Option "Systemdateien übertragen" unterstützt) und kopiere dann die CD drauf. Dann sollte man die Installation auch auf der Festplatte starten können.
Kann das BIOS des Rechners nicht von USB-Laufwerken booten?
Oder häng zur Installation temporär ein CD-Laufwerk dran...
CD Laufwerke sind alle bootfähig. Obs geht hängt vom Bios ab, und obs dort auch aktiviert ist.
Du brauchst kein sys c: machen, denn wenn Du XP per Setup.exe startest, dann kümmert sich XP beim installieren selbst um den Startbereich. sys c: diente damals dafür um das alte DOS startfähig zu machen, bei XP ist das anders gelöst.
sys c: ist ein DOS-Befehl. XP hat kein DOS mehr. Am einfachsten wird es sein, XP von der CD zu installieren.
Hi, mein altes double Speed von 95 ist nicht bootfähig. Wird vom Bios nicht erkannt und funktioniert nur mit Treiber (das war damals so). Um Setup starten zu können brauch ich halt einen Systemdatenträger. Hab mir soeben ein CD-Laufwerk in der Nachbarschaft ersteigert. Das werd ich morgen abholen und dann geht´s los ohne dass ich mir immer nen Lappy leihen muß: people.freenet.de/plop2001/fse.htm Danke für Eure Mühe Jens
Das ist unpraktisch, da man so nicht mehr auf Disks zugreifen kann.
Im Gegensatz zu diversen Vorgängern ist XP kein Klicki-bunit-Aufsatz auf
ein Komandozeilenorientiertes DOS mehr, sondern hat die
"Hardware-Anbindung", die DOS zur Verfügung stellte, direkt integriert.
Das war auch bei Windows NT schon so (auch nicht bei allen, würde ich
jetzt behaupten).
STK500-Besitzer wrote: >>XP hat kein DOS mehr. > > Das ist unpraktisch, da man so nicht mehr auf Disks zugreifen kann. > Im Gegensatz zu diversen Vorgängern ist XP kein Klicki-bunit-Aufsatz auf > ein Komandozeilenorientiertes DOS mehr, sondern hat die > "Hardware-Anbindung", die DOS zur Verfügung stellte, direkt integriert. > Das war auch bei Windows NT schon so (auch nicht bei allen, würde ich > jetzt behaupten). Auf welche Disks ?? Auf NTFS Platten haste mit DOS eh keinen Zugriff mehr (es sei denn man nutzt NTFS4DOS) und das ist alles auch nicht mehr nötig und zum Glück wegrationalisiert worden. DOS kann man zur Not auch anders Booten, wenn man es wirklich braucht.
