Servus, Mir ist da eben ne Idee gekommen. (vielleicht is sie ja garnich neu) Normalerweise druckt man ja das layout auf Folie, legt die Folie auf die Platine und bleichtet sie dann mit UV licht, richtig? Wäre es nicht möglich bei einem TFT die Hintergrundbeleuchtung, die ja normalerweise weiß ist, durch UV LEDs oder ähnliches zu ersetzen? Dann müsste man nur das LAyout auf dem Bildschirm anzeigen lassen und die Platine drauflegen.... ICh benutze zur Zeit die Tonertransfer Methode, und kann nicht wirklich einschätzen ob meine Idee sinnvoll ist oder nicht, Wollte sie einfach nur mal Mitteilen, vielleicht kann ja jemand damit was anfangen. Gruß Mike Da fällt mir ein, ich glaube ich hab sowas schonmal bei Fotos gesehen, da hat jemand das Fotopapier vor den Bildschirm gehalten und so belichtet... Die resultate waren glaub ich überraschend gut
rechne mal selber aus wieviel Pixel du pro mm bei einem normalen TFT hast, dann erübrigt sich dein Vorhaben von selbst.
platinenbelichter wrote: > rechne mal selber aus wieviel Pixel du pro mm bei einem normalen TFT > hast, dann erübrigt sich dein Vorhaben von selbst. Daran wird es sicher nicht scheitern. Eher dadurch die Hintergrundbeleuchtung durch UV zu ersetzen.
du bist an das Raster des TFT gebunden, das mag bei Transisorschaltungen funktionieren wo du genügend Leiterbahnenabstand hast. Bei Mikrokontroller schaltungen würst du schnell an die Grenze des machbaren kommen. Die nähste Frage ist natürlich in wie weit das TFT UV durchdringlich ist. Desweiteren streut die Scheibe vom TFT das Licht und es würden sich keine scharfen Kannten beim Belichten ergeben.
Nicht zu vergessen die kleinen zwischenräume zwischen den Pixeln ...
Das und die Schräfe könnte man "möglicherweise" mit einer Linse
verbessern.
Michael H* wrote:
> Beitrag "Was haltet ihr hier von: Platinen auf TFT belichten ;)"
Funktioniert nicht -- Gruende siehe obiger Thread.
