Finde momentan nicht, wie ich "interne" Layer löschen kann bei Eagle. Habe hier folgende Layer: Top Route1 Route2 Route3 ... Route15 Bottom Pad Vias ... Die ganzen Route Layer sind leer und die würde ich gerne löschen. Kriege aber immer die Fehlermeldung "Kann interne Layer nicht löschen". Irgendeine Idee?
@ Michael (Gast)
Die kann man nicht löschen. Warum auch? Die verbrauchen keinen
Speicherplatz.
Falk
gib mir deine lizenzdaten und hol dir die freeware =) dann bist du die probleme los =)
SET USED_LAYERS Man kann allerdings bei diesem Befehl keine Negativliste angeben. Du musst also alle Layer auflisten, die du gerne in den Auswahllisten haben möchtest.
Im DRC Fenster mal bei Layers auf "(1*16)" einstellen? Ansonsten alle Layer einschalten ausser den leeren Route-Layern, mit Group und Cut in die Zwischenablage kopieren, neues Board aufmachen und mit Paste wieder einfügen. Die Default-Einstellung müsste eigentlich 2-lagig sein. Den Layer-Stack im DRC-Fenster einzustellen müsste exakt den selben Effekt haben.
Danke, der Tipp von Stefan hat funktioniert. Hintergrund ist, dass ich jetzt bald meine erste Platinenbestellung machen werde, vermutlich bei Bilex. Die Mindestgrösse dort ist 80*120mm. Meine Platinen sind aber kleiner. Also kopiere ich momentan mehrere Boards auf eine Platine (so, wie hier im Forum beschrieben: Also im Board alle Layers sichtbar machen, cut, go, schliessen, anderes Board öffnen, paste.). Dabei habe ich auch eine kleine Platine aus dem Internet, die ich etwas geändert habe. Die hatte aber die ganzen internen Route-Layer. Dank hollis etwas blöden Kommentar habe ich jetzt auch verstanden, was die sind. Anscheinend hat der Originalautor eine Vollversion von Eagle besessen. Der Tipp von Rudolph klappt eben leider nicht. Also, selbst wenn man die leeren Layer Route1-15 nicht markiert, werden sie komischerweise trotzdem mitkopiert. Ich wollte, wenn möglich, so wenig wie möglich Layer an bilex weitergeben, so dass möglichst wenig Verständnisprobleme entstehen könnten. Und 15 ungenutze Layer will ich lieber nicht drin haben. Weiss jemand hier, woran bilex (oder andere Anbieter) erkennen, wo sie fräsen müssen, um die einzelnen Boards wieder aus der Platine rauszuschneiden? Ist das ein spezieller Layer? Momentan habe ich die Abgrenzung im Layer Dimension. Grüsse Michael
Michael wrote: > geändert habe. Die hatte aber die ganzen internen Route-Layer. Dank > hollis etwas blöden Kommentar habe ich jetzt auch verstanden, was die tschuldigung =) > sind. Anscheinend hat der Originalautor eine Vollversion von Eagle > besessen. genau. > Der Tipp von Rudolph klappt eben leider nicht. Also, selbst wenn man die > leeren Layer Route1-15 nicht markiert, werden sie komischerweise > trotzdem mitkopiert. sie werden nicht "mitkopiert", sondern sind einfach nur in der datei vorhanden. solange sie leer sind, werden sie spätestens beim CAM-prozess ignoriert. > Ich wollte, wenn möglich, so wenig wie möglich Layer an bilex > weitergeben, so dass möglichst wenig Verständnisprobleme entstehen > könnten. Und 15 ungenutze Layer will ich lieber nicht drin haben. bilex akzeptiert meines wissens auch eagle-files. die werden daher mit sicherheit wissen, dass die ungenutzten layer keine physikalischen lagen werden sollen. da brauchst du dir keine sorgen machen. > Weiss jemand hier, woran bilex (oder andere Anbieter) erkennen, wo sie > fräsen müssen, um die einzelnen Boards wieder aus der Platine > rauszuschneiden? Ist das ein spezieller Layer? Momentan habe ich die > Abgrenzung im Layer Dimension. ja, das machst du am besten mit einem speziellen layer. was du in welchem layer definierst, wird dir entweder vom leiterplattenhersteller vorgegeben, oder du sagst denen einfach, was sich wo befindet. tipp: günstige platinen gibts auch bei olimex (in bulgarien). die setzen dir deine einzelnen platinen kostenlos zu einer eurokarte zusammen und fräsen dann auch entsprechend. edit http://www.bilex-lp.com/new/user_d/index.php?p=54&l=d hier steht das ganze auch mit den layern. da schreibst du am besten rein, was bei dir wo ist und wenn du auf nummer sichern gehn willst auch die leeren signal-layer.
> Ich wollte, wenn möglich, so wenig wie möglich Layer an bilex > weitergeben, so dass möglichst wenig Verständnisprobleme entstehen > könnten. Und 15 ungenutze Layer will ich lieber nicht drin haben. Dann war mein Tipp aber nicht wirklich hilfreich. ;-) Der Befehl löscht die Layer nämlich nicht, sondern schränkt nur die Layer-Auswahl in den diversen Dialogen ein, damit man dort nicht immer mit Layern "belästigt" wird, die man nicht nutzt. Mit "SET USED_LAYERS ALL;" hast du wieder die Auswahl über alle Layer, und dann werden auch die anderen Signal-Layer wieder auftauchen.
Auch in der Professional Version von EAGLE ist die Default-Einstellung 2 Lagen. Manchmal schiesst EAGLE beim Kopieren aber auch quer und fügt mal eben ein paar Lagen hinzu. Sollte sich aber wie gesagt, durch die Einstellung "(1*16)" in DRC/Layers korrigieren lassen.
Rudolph R. wrote: > Auch in der Professional Version von EAGLE ist die Default-Einstellung 2 > Lagen. ja, beim DRC. heißt nicht, dass die zusätzlichen signal-layer nicht da oder nicht angezeigt werden würden. > Manchmal schiesst EAGLE beim Kopieren aber auch quer und fügt mal eben > ein paar Lagen hinzu. ist mir noch nie passiert, arbeite schon jahrelang mit eagle. die singal-layer 1-16 sind bei mir alle immer vorhanden, falls du das meinst. > Sollte sich aber wie gesagt, durch die Einstellung "(1*16)" in > DRC/Layers korrigieren lassen. ist dann für den platinenhersteller relevant, wobei die (bzw deren cam-job) sich auch eher nach der zahl der belegte singal-layer richten.
>> Auch in der Professional Version von EAGLE ist die Default-Einstellung 2 >> Lagen. > ja, beim DRC. heißt nicht, dass die zusätzlichen signal-layer nicht da > oder nicht angezeigt werden würden. EAGLE zeigt unter "Display" nur die Layer an die in dem DRC-Fenster für den Layer-Stack eingestellt sind. Was alles in der Datei steht verrät einem Cadsoft ohnehin nicht. Aber was man nicht sehen kann ist auch nicht da. ;-) >> Manchmal schiesst EAGLE beim Kopieren aber auch quer und fügt mal eben >> ein paar Lagen hinzu. > ist mir noch nie passiert, arbeite schon jahrelang mit eagle. Vielleicht kopierst Du nicht so viele Daten zusammen? Macht man ja auch eher nicht solange man mit Schaltplan und Layout arbeitet. Tritt ja auch nicht ständig auf das Problem, manchmal eben, eher sehr selten. > die singal-layer 1-16 sind bei mir alle immer vorhanden, falls du das > meinst. Okay, bei mir nicht. EAGLE 4.13 übrigens.
Mein Senf dazu, denn ich hatte das Problem auch und eine schnelle Lösung gefunden: Im DRC bei Layer "(1+16)" (Plus) eingeben. OK Dann noch mal "(1*16)" (Mal). OK
So dann gebe ich mal meinen Senf auch hinzu: Der Tipp von Florian (Gast) funzt so wie gewünscht. > Die kann man nicht löschen. Warum auch? Die verbrauchen keinen > Speicherplatz. Warum auch? -> Weil man dann beim Routen mit einem Klick auf das Mausrad zwischen top und bottom layer wechseln kann ohne umständlich den Layer aus irgendwelchen Fenstern oder Dropdownmenüs auszuwählen. Darum! ---=DIAN=---
es hat aber auch vorteile noch innenlayer als BRÜCKEN zu verwenden. macht sich in der dokumentation auch immer ganz gut. manchmal reichen 2ebenen eben, doch nicht ganz aus. und dem hersteller ist's eh egal. ;-)
