Hallo, Ich habe hier einen JVC DVD-Recorder (Fernseh-DVD-Recorder also kein PC-DVD-Laufwerk) und da scheint es ein Problem mit dem Schaltnetzteil zu geben. Es sind an keinem Anschluss (DVD-Laufwerk, HDD, uC-Board) Spannungen vorhanden. Nimmt man alle Kabel ab, und steckt den Stecker in die Dose (kein Schalter am Netzteil) dann beginnt das Netzteil zu klicken. Spielt man dann etwas rum in dem man den Stecker ein und aus zieht, dann kommt es vor dass das Netzteil klickt resp. manchmal klickt es jedoch auch nicht... Ich nehme an es liegt am Schalttransistor (hier ein IC wo auch die Steuerung integriert zu sein scheint: STR-G6653-F9). Ich weiss jetzt nicht genau in welchen Bereich in diesem Forum das gehört, jedoch hoffe ich dass mir jemand helfen kann...
Ja, das gehört in Foren der Radio- und Fernsehtechniker. Schutzschaltung im Schaltnetzteil. Altes Gerät ? Ausgetrocknete Elkos sind da ein Standard-Problem, das auftritt wenn nach Jahren des Betriebes mal der Stecker gezogen wird...
Kann die Strombegrenzung sein, die immer wieder einsetzt und nach ner Zeit versucht das Netzteil wieder an zu laufen (wenn das Klicken aus dem Trafo kommt).
Bei mir war es die Spannung, die den SMPS-IC versorgt hat. Zum Starten kommt die über einen Widerstand von den Mains herein und lädt einen Kondensator. Normalerweise pumpt sich der IC über den Trafo Energie nach. Da war allerdings ein Bauteil defekt und so hat das IC immer solange getan, bis der C leer war. R hat den C geladen -> läuft wieder (und steht nach kurzer Zeit) das ganze halt in (Endlos)Schleife.
gast wrote: > Bei mir war es die Spannung, die den SMPS-IC versorgt hat. > Zum Starten kommt die über einen Widerstand von den Mains herein und > lädt einen Kondensator. Normalerweise pumpt sich der IC über den Trafo > Energie nach. Da war allerdings ein Bauteil defekt und so hat das IC > immer solange getan, bis der C leer war. R hat den C geladen -> läuft > wieder (und steht nach kurzer Zeit) das ganze halt in (Endlos)Schleife. Hm bei mir ist es wohl eher eins der obigen Problemen, da es ja nicht immer nach dem gleichen Schema abläuft (manchmal klickt es und manchmal nicht), und da ich nicht glaube dass das Netzteil klickt wenn es nicht genug Spannung zum "Anlaufen" bekommt... Ausser das Klicken kommt nicht vom Transistor... Ich werd mir das heute mal ansehn... Im Notfall fahr ich die passenden Elkos holen und mach ne "Elko-Revision". Dann kommen erstmal alle Elkos raus und neue rein ^^ vlt. klappts dann auch mit den Nachbarn (-n + teilen).
@ Gast (Gast)
>Ich hab noch keinen Transistor klicken hören.
naja, bei einem Schaltnetzteil vielleicht nicht unbedingt (weil der
Trafo dies ja schon übertönt), aber wenn die Impulse relativ
"hochstromig" sind, und nix anderes stört, dann kann man die Transis
schon mal hören.
@ Roy Thinnes (thinnes)
Also ich kenne drei Ursachen für so ein Problem:
- der Regler bekommt keinen Saft zurück vom Trafo, wenn er einmal über
die anlaufschaltung angeschwungen ist (also das, was Gast (Gast)
beschreibt)
- Kurzschluß - entweder in der schaltung, oder einer der Elkos in den
Ausgangsspannungsleitungen (notfalls auch evtl kaputte Dioden oder so)
- Leerlauf - wenn keine Last dran hängt, dann arbeiten viele SNT's auch
sehr niederfrequent (z.T. alle paar Sekunden mal ein paar Impulse), weil
ja nix die Elkos entlädt. In dem Falle müsste man aber eine Spannung an
den Ausgängen messen können
hast glück, daß das Schaltnetzteil nicht abgeraucht ist, die vertragen nämlich keinen Betrieb ohne Last. Ohne Last wird die Ausgangsspannung zu hoch und deshalb setzen die Schwingungen aus. Beim Wiedereinsetzen fließt nun ein hoher Strom durch den Netzübertrager+Schalttransistor und das hört man nun als klicken. Die "leerlauffesten" Schaltnetzteile haben eingebaute Lastwiderstände für einen dann fließenden Minimallaststrom. Und ich tippe auch auf die Elko´s, insbesondere die im Primärkreis um den STR herum. Manchmal wird aber auch der Widerstand für die Überstrohmschutzschaltung etwas hochohmiger. (an Pin 1 vom STR wenn ich mich richtig erinnere)
