Hallo ich habe folgendes Problem. Ich besitze einen HP Laserjet 1100 bei dem der Papiereinzug immer mehrere Blätter auf einmal einzieht. Hatte so ein ähnliches Problem schon mal bei meinem HP 6L. Damals hab ich ein Reparatursatz von HP eingebaut wo zwei Gummirollen und noch ein anderes Teil ausgetauscht werden musste und das Gerät funktionierte wieder super. Für meinen 1100 hab ich jetzt aber zwei verschieden Reparatursätze gefunden, angeblich beide Original von HP. Variante 1: http://cgi.ebay.de/Reparatur-Set-HP-LaserJet-5L-6L-3100-3150-3200-1100_W0QQitemZ300203164584QQihZ020QQcategoryZ136611QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Variante 2: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=130200925966&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=003 Die Variante 1 macht auf mich irgendwie einen halbherzigen Eindruck hätte aber den Vorteil das die besonders einfach einzubauen gehen soll. Die zweite ist ähnlich der, die ich schon mal verbaut habe wofür ich allerdings damals den halben Drucker zerlegen musste. Hat von euch einer schon mal die erste Variante verbaut und kann was zur Wirkung und Haltbarkeit sagen? Danke im Vorraus
AFAIK wurde die Variante 1 direkt von HP an betroffene Kunden auf Anfrage kostenlos verschickt. Ist wohl so eine Art Klebefolie, die auf die Rollen aufgebracht wird.
Die Variante 1 habe ich auch angewandt. Hat über 4 Jahre gehalten. Danach hat der 1100 gelegentlich wieder mehrere Blätter eingezogen. Dann ist mir eine Büroklammer reingefallen, seitdem steht er in der Ecke...
Aha danke für die Antworten. Dann werde ich wohl aufgrund von Kostenersparnis und reduziertem Zeitaufwand die erste Variante ausprobieren kann mir zwar immer noch nicht richtig vorstellen wie das funktionieren soll aber danach werde ich schlauer sein :)
Hi, die Anwendung ist denkbar einfach. Ein Klebestreifen abziehen, das Teil in den Einzug stecken und kräftig draufdrücken. Voila. Das Teil kann man bei Bedarf auch mehrfach anwenden (etwa 2-3 mal). Die Wirkungsweise ist genauso simple. Gegenüber der Einzugswalze befindet sich ein aufgerauhtes Pad, das dafür sorg, daß nur ein Blatt eingezogen wird. Mit der Zeit wird dieses Pad blank geschliffen. Das Reperaturset klebt einfach ein neues Pad auf das Alte. CU
