Hi Leute, die Anlage in meinem Auto (Endstufe + 2 PA-Boxen, der VW-Bus hat ja platz) muss manchmal raus. Auf dauer ist das mit Zig Schraubverbindungen (B+, Masse, Steuerleitung, 2xNF in, 2x Boxen raus, 1x Sub) ziemlich nervig und geht auch aufs Material. An Festivals soll zudem die Anlage zukünftig auch n Paar Meter weg vom Auto stehen und noch n Anschluss für ein Ladegerät/Aggregat ermöglicht werden. Für die Boxenkabel finden sich natürlich entsprechende Steckverbinder. Aber wie sieht es denn nun mit NF und Strom aus? Hätte da ganz gerne eine Große Kupplung, in der ich 2xNF, B+, GND, Steuerleitung, also eben 5 Pole (vl auch 6 um NF-Gnd zu trennen) wovon eben zwei Pole in der Lage sein sollten 25A zu verkraften. Kabeldurchmesser sind 16mm^2. Da hinten ist Platz und es muss STABIL sein, also wenns ne richtig Dicke Kupplung ist, ist auch nicht Schlimm. Desweiteren überlege ich, wie ich dann eine Kleine Verteilerbox (wird neben die Endstufe auf die eine Box geschraubt) realisieren könnte. Also nicht verdrahtungstechnisch, sondern wie kann ich 16mm^2 Flexible Leitung miteinander im Dreieck verbinden? Cinch ust is da ja unproblematisch. Möchte nämlich aus dieser Box heraus den zusätzlichen Stromanschluss herausführen (Ladegerät/Aggregat) und auch noch ne 12V-Buchse dort hinten integrieren (Als Strombuchse für MP3-Player im "Wiesen-Modus"). Ne passende Leitung dafür bräuchte ich auch noch. Ich kann das ganze entweder vor der ersten Kupplung in einem Kästchen auf eine Leitung umsetzen, oder bräuchte aber spätestens ab der Kupplung eine "Kompakte" Lösung, da für den Festivalbetrieb noch ne 5m Verlängerung aller Leitungen rein muss. Bin auch gerade selbst am rumsuchen, aber vielleicht wissen ja Leute mit Erfahrung in Leistungselektronik o.ä. da ein System. Achja: Besorgbar sollte es sein, also am liebsten entweder "vergewaltigtes" Zeug ausm Baumartk oder eben etwas was man auch beim C oder bei Angelika bekommt. Würde mich wirklich sehr über eure Ideen freuen. Grüße, Jens
Du Könntest ja auf CEE32 umsteigen, hat auch 5 Pole :-) Frag dich aber vorher selbst, obs net billiger wär, ne dusselige Endstufe für die paar Watt anzuschaffen (~100 Taler). Die Autoendstufe drückt doch auf der Wiese nix mehr... Für deine Käbelchen kämen am ehesten noch Klemmsteine in Frage. Aber nochmals: Kauf dir nen dusseliges Amp dazu, und zwar eins für 230V. Dann brauchste vielleicht nen Zehntel der Querschnitte und nach 50 Meter Lautsprecherkabel kommt noch was aus der Box raus.
Der Vorteil bei "meiner" Lösung ist ja, dass ich die ohnehin vorhandenen PA-Boxen einfach nur hochkant hinstellen muss (Hebaglage im VW-Bus) und schon kanns losgehen. Das mit den 5 Metern verlängern wird vl 2 mal im Jahr gebraucht, ansonstne recht häfug das direkte Hinstellen an der Heckklappe, wo natürlich dann kein Aggregat dabei ist. Und die Autoendstufe (mit ihren typischen und glaubwürdigen 10 Megawatt bei 25 Amp.) drückt an PA-Boxen mit gutem Wirkungsgrad sehr wohl noch einiges. Darf man ja nicht mit dieser unsitte vergleichen irgendwelche Chassis frei in die Pampa zu hängen. Klemmsteine klingt gut, muss ich mal googlen.
wären 5-polige cee vl geeignet? Oder kann da der einzelne Pin nich genuch Strom? gibt ja da auch bis 32 od 64 Amp.
Sorry, hab das echt überlesen. Meinst du man bekommt mit nem CEE denn 16mm^2 Kabel verarbeitet? Das kommt ja von vorne da an. Oder könnte ich da die letzten zwei drei Meter auf was kleineres umsetzen? Es wurden damals wie bei Auto-Hifi üblich 16mm^2 nach hinten gelegt. Die Anlage selbst ist mit 2x 25A abgesichert. Da müsste ich doch Theoretisch auch mit kleinerem Querschnitt durchkommen, oder? Ich find jetzt mal leider die Formel für Leiterquerschnitt DC hier nicht mehr, aber mein Gefühl sagt, wenn 2,5mm gut für 25A, dann 6mm gut für 50, oder? Hintenraus zur Anlage spielt ja der Faktor "Automotive" sprich temperaturen und so eine eher untergeordnete Rolle. Wäre dasjetzt grob Fahrlässig,oder kann ich ab einer stelle, sagen wir mal 2m im Normalfall und 7-8m mit Verlängerung auf 6mm Kabel für 50A umsteigen? Irgendwie kommt mir aber grad der innere Dämpfer dass man für Flex immer mehr Leiterquerschnitt gebraucht hat...... hmm.
Also wenn's vielleicht auch 2x 20A tun, dann wären die SUB-D-Mischkontakte vielleicht was: http://www.reichelt.de/?;GROUP=C1216;GROUPID=3207 mfg Wolfgang
Hallo, wie wär's mit was von Neutrik, Speakon oder PoweCkon Stecker/Busen gibt's bis >30 A, mit max. 8 Polen. http://www.neutrik.com/ http://www.neutrik.com/de/de/audio/210_93741/NL8FC_detail.aspx Mindesten die Speakon Stecker/Busen sind leicht beschaffbar, sollte es bei Reichelt nd Co. geben. Grüße Flo
Allright, die Speakon-Geschichte mit 4 oder 8-pol sieht ja garnicht mal so verkehrt aus. Jetzt meine Frage: wie weit kann ich denn bei 50A mit dem Durchmesser runtergehen? Die Speakon meinen nämlich den Komplettdurchmesser mit 10-20mm. In einem Datenblatt von Neutrik hab ich was von 6mm Litze gelesen. Wäre es anzuraten z.b. 4x6mm^2 Kabel zu nehmen und je zwei Kontakte für + und - zu nehmen?dann hätte ich ja 12mm^2. die Reichen ja auf jeden Fall. Müsste gehen, oder?
von empphaser gibts für genau sowas steckverbinder. da dürftest du auch was für die extra dicken leitungen finden
Wow, Dankeschön. Das Emphaser teil ist genau das was ich schon ewig suche! Merci!
Vorsicht... 50A macht ein Speakon nicht bei Gleichspannung mit! Stichwort Crestfaktor und RMS.
Firma Harting baut auch schöne Stecker... Die gibts in allen möglichen Ausführen und Kontaktanzahlen, halten super und sind sauteuer. Gibts aber öfter mal günstig bei e..y. Wenn du eine geschraubte Ausführung findest und auf das 16mm^2 ne Aderendhülse crimpst könntest du es sogar noch in den Kontakt bekommen... Gruß der Soundmensch
