Hallo Liebe Leute,
Ich bin gerade dabei Temperatur und Feuchtigkeit mittels SHT7x zu
bestimmen und will diese anschließend mittels der seriellen
Schnittstelle ausgeben.
MCU: Atmega32
Quarz: 16Mhz
AVRStudio
Compiler: GCC
Problem:
Ich bekomme keinen Wert von Temperatur und Feuchtigkeit. Ich weiß nicht
mal, ob mein Sensor noch am Leben ist. Ich habe schon alle Beiträge
durchgelesen. Die Routine/ Library habe ich von Timo Ditter(
Beitrag "Lib für Sensirion SHT1x Sensor an AVR" ) genommen.
Library:
libsht_0v2.zip
Die Verbesserungen von Rockclimber habe ich auch angepasst.
Also folgende Zeile in libsht.h ergänzt:
/*und in libsht.c in der Funktion sht_softreset(void) folgende Zeile vorn angefügt:*/
MAKE_SHT_SCK_PIN_OUTPUT;
Software: (Versuch 1)
Ansatz von:
Mikrocontroller Forum
Beitrag: Lib für Sensirion SHT1x Sensor an AVR
Link: Beitrag "Lib für Sensirion SHT1x Sensor an AVR"
Versuch von TurboCity (Autor) übernommen.
Leider bekomme ich keinen Temperatur- und Feuchtigkeitswert.
Kontroller:
Spannung zwischen VDD und GND : 5,03 V
Spannung am Pullup Widerstand von SCL liegt um 5,03V
Spannung am Pullup Widerstand von DATA liegt um 0,01V
Auch wenn ich Versorgung und GND Kabel von SHT7x entferne, bekommen ich
mit Hyperterminal immer des selbe Ergebniss.
PLEASE HELP ME
Beilage:
Software (AVRStudio Projekt datei)
-Ausführliche Protokoll (DOC) mit Pinbelegung, Schaltung und Screenshot
von Hyperterminal
Erst einmal solltest du die ganze Horde an Compilerwarnungen
verscheuchen. Beispielsweise indem du die nötigen #include Statements an
die richtige Stelle setzt, dem printf die richtige Art
Parameter/Formatierungangabe gönnst und dafür sorgst, dass die
Delay-Routinen auch wirklich arbeiten können.
Meist pflege ich RAR Files des Aufwands wegen einfach zu ignorieren. ZIP
geht hingegen immer. Und DOC Files kann auch nicht jeder verarbeiten
(und mancher will es auch nicht).
So wie jetzt bist du zwar die Warnungen los, aber dafür ist das Ergebnis
Schrott, denn das steht nach der Konvertierung in xxx.f, nicht in xxx.i.
Das Format war also richtig, die Parameter falsch.
Timos Methode der Parameterübergabe ist etwas eigenwillig und eigentlich
nicht zu empfehlen, weil es zu genau solchen Fehler verleitet.
wusstest was ich da ändern sollte ? wie der richtige Format asschaun
soll?
Ich bin immer noch Anfänger in C. hab nur basis kenntniss.
Es war schon sehr hilfsreich von dir. Vieleicht kriegst du es hin, was
ich zum ändern muss.
Danke
Im Hyperterminal bekomme ich:
Temp= ? Humi=?
Hast du mein DOC mal angeschaut ?
Passen meine Pinbelegung ? meinst du dass mein Hardware richtig ist?
SHT7x ist nicht tot? liegt es wirklich nur in Software ?
zu viele fragen !=)
Aber , du kennst sicher dieses gefühl, wenn was nicht funktiniert....
Ach ja, was die Pinbelegung angeht: Hast du von der Pinbelegung des
SHT11 auf den SHT71 extrapoliert? Der hat eine andere. Die steht sogar
im Datasheet drin, mal sollte es kaum glauben.
Mal sehen, ob er den Anschlag überlebt hat.
peinlich peinlich !!!!
Ich verwende SHT7x. Hab aber SHT1x pinbelegugen angeschaut.
Pinbelegungen waren falsch. Jetzt hab ichs aber richtig....
Immer noch kein Erfolg. im Hypperterminal steht : Temp =? Humi= ?
Also, ist mein SHT7x kaputt ?:-(
ES WAR 20€ :-(
hallo an alle,
Kann mir jemand sagen wie ich weiss ob mein Sensor noch lebt oder nicht
ich hab zwischen VCC und GND 5,03 V. Pullup widerstand am SCL liegt auch
um 5 V. Pullup widerstand am DATA liegt etwa um 0,3 V.
Wie muss ich angehen damit ich feststellen kann ob sie kaputt ist oder
nicht ?
mfg Buddy
Verstehe ich das richtig: Wenn der Sensor am Strom hängt, frisch
eingeschaltet nur mit Pullups an SCK und DATA, ohne Controller oder
sonstwas an den Leitungen, dann liegt DATA auf 0,3V? In diesem Fall
musst du davon ausgehen, dass der Sensor über'n Jordan ist, denn in
dieser Situation treibt der SHT die DATA Leitung nicht, sie müsste vom
Pullup hochgezogen werden.
Also,
Ich habe grad die Leitugen durch gemessen Ohne Controller.
Versornung spannung 5V.
DATA und SCK beide liegen um 5V. (z.B. Spanung zwischen SCK und GND)
Also... Der Sensor scheint am leben zu sein. Oder ?
und Danke für deinen Beitrag.
Hello an Alle,
Ich habe es noch immer nicht geschafft meine Aufgabe zu lösen.
Hat jemand von euch ein komplet funktionssüchtiges Projekt zum bestimmen
der Temperatur und Feuchtigkeit, damit ich sicher stellen kann, dass
mein HArdwareaufbau und der Sensor nicht kaputt ist. ich benutze
ATmega32, 16Mhz Quarz und SHT7x.
mein Erster Versuch:
Mit dem untenstehende Code bekomme ich nur eine "0" in Hyperterminal.
error+=sht_measure((unsignedchar*)&temp_val.i,&checksum,TEMP);//measure temperature
if(error!=0)sht_connectionreset();//in case of an error: connection reset
else{
humi_val.f=(float)humi_val.i;//converts integer to float
temp_val.f=(float)temp_val.i;//converts integer to float
sht_raw_to_physical(&humi_val.f,&temp_val.f);//calculate humidity, temperature
23
dew_point=calc_dewpoint(humi_val.f,temp_val.f);
24
//float_to_lcd(humi_val.f);
25
26
27
uart_puts(itoa(humi_val.i,tstr,10));
28
uart_puts(itoa(temp_val.i,hstr,10));
29
30
//----------wait approx. 0.8s to avoid heating up SHTxx------------------------------
31
for(i=0;i<400000;i++);//(be sure that the compiler doesn't eliminate this line!)
32
33
34
35
return0;
2te Versuch: Ansatz von Dieter Bohlen
( Beitrag "Re: Lib für Sensirion SHT1x Sensor an AVR" )
Mit diesem unterstehende Programm bekomme ich einen 5-stelligen(auch
negetiven) Zahlenwert. Wobei wenn man mit dem Finger den SHT7x berührt,
ändern sich die Werte im Hyperterminal. Soll es heißen dass mein SHT7x
doch reagiert?
_delay_ms(100);
unsignedcharerror=0;
unsignedcharchecksum;
sht_valuehumidity;
sht_valuetemperature;
_delay_ms(100);
_delay_ms(10);
error=sht_softreset();
if(error){
uart_puts("ERROR Softreset");
_delay_ms(100);
error=sht_measure(&humidity,&checksum,HUMI);
if(error)
uart_puts("ERROR Hum");
_delay_ms(100);
error=sht_measure(&temperature,&checksum,TEMP);
if(error)
uart_puts("ERROR Temp");
24
25
_delay_ms(100);
26
sht_raw_to_physical(&humidity,&temperature);
27
28
unsignedchartstr[10];
29
unsignedcharhstr[10];
30
31
uart_puts(itoa(temperature.i,tstr,10));
32
uart_puts(itoa(humidity.i,hstr,10));
Vielleich kann mir wer sein Programm zur Verfügung stellen. Es ist klar,
das dass Forum nicht da ist um andere Aufgabe zu lösen sondern nur um
anderen zu helfen.
Meine Software und Dokumentation habe ich oben angehägt. Vielleicht
könnt ihr meine Fehler finden.
Danke im Vorraus.
mgf Badhan
habe ein ähnliches Problem mit nem SHT71:
Habe erst meine Software "on board" mit 4 kurzen Leitungsstückchen
getestet, alles ok.
Habe dann die Fassung (!) für den Sensor in ein Röhrchen eingeklebt und
alles mit Silikon abgedichtet (ohne den Sensor natürlich). Jetzt sind da
2,5m Kabel zwischen, sonst ist aber alles wie bisher. Leider spricht der
Sensor nicht mehr mit mir...es kommt kein ACK (Sensor zieht nach
Schreiben eines Byte die DATA-Leitung nicht auf GND...liegt doch wohl
nicht am 10K-Pullup, oder??)
Hat jemand einen Tipp??? Danke im Voraus!
Hermann
Netter Tipp..allerdings komme ich mit der Controllerschaltung nicht an
den Messort heran!
Habe es auch nochmal ausprobiert mit dem Sensor direkt auf der Platine,
ging auch nicht; vermutlich ist der Sensor kaputt.
Vorgestern habe ich einen neuen Sensor bekommen, mit dem zunächst das
selbe Problem auftrat. Ich habe aber dann die SCL-Frequenz auf ca.
200kHz (!) reduziert; seitdem läuft die Schaltung völlig problemlos!
Trotzdem Danke für den Hinweis :-)
Hermann
Hallo Hermann,
ich hatte mich auch mal beim Anschluss-Plan verschaut.....
Sensor = tot
Zur Länge des Kabels.....
Bei mir ca 2m in die Sauna rein.... Geht ohne Probleme....
Software mhhh.... Leider kein C sondern bas.....
vy 73 55 Thomas de DG5MPQ
Hallo Thomas,
könntest du uns deine Programm im Bascom zeigen, da ich schreibe jetzt
in Bascom ein Prögram für diese gleiche Sensor.
Danke im Voraus,
Hector.
Hallo!
Hab da mal eine frage da der gründer dieses Post die gleiche
ausgangsstellung wie ich habe. und zwar ist die Sensirion SHTxx Sensor
Library 0v3 von Timo Dittmar nicht für 16 MHz ausgelegt oder täusch ich
mich da? und wenn nicht wie bekomme ich es für 16 MHz angepasst.
hoffe dies liest noch jemand und mir kann geholfen werden.
