Hallo, mega 16 ich möchte gern einen Kondensator 100pF in einer S&H Schaltung mit einem Portpin entladen. 1. Portpin als Ausgang ausgabe LOW (Kondensator entladen) 2. Portpin auf Eingang ohne Pulup 3. Sampel 4. Hold -> ADC 5. zu 1 zurück Könnte das so funktionieren? Hardware ist ein 4053 als schalter und dann ein LM258 auf den ADC des mega 16
Hallo, ich frage mich gerade, wozu das? Es verlängert nur unnötig die Sample-Zeit, wenn sich die Eingangsspannung nur unwesentlich oder garnicht geändert hat. Der Ladungsausgleich erfolgt über den 4053 und die Quelle, die muß ohnehin entsprechend niederohmig sein, damit sie die nötige Samplezeit nicht verlängert, Gruß aus Berlin Michael
oder hab ich den 4053 falsch rum angeschlossen. Eingang auf pin 4 raus auf pin 5 zum C und auf den LM258
Hallo, Pin 9,10,11 sind bei mir die Input Select, also doe Logikeingänge für die MUX-Steuerung, Pin9 schaltet dabei den MUX C. Ohne Deine Absichten zu kennen kann ich nur schätzen: Pin5 ist Y0C, also sozusagen ein Bein des Umschalters, Pin3 ist Y1C, also das andere dazu und Pin4 ist ZC, also sozusagen die Mitte. Es wird also Pin4 mit Pin5 oder Pin3 verbunden, abhängig vom Logikpegel an Pin9. Ein Schaltplan von Deiner Schaltung wäre wohl einfacher. Gruß aus Berlin Michael
hier der relevante ausschnitt. Die gehen auf 4, 14, 15 und raus geht es mit 5, 2, 12 zum LM ausgang vom LM an Port A des Mega 16. C4,5,6 sind nicht angeschlossen. R1 ist 1K, R2 ist 1,5K 6, 9, 10, 11 sind die Steuerleitungen und gehen zu PortC des Controllers. Das Problem ist das der OPV im Hold immer 3,5 Volt am Ausgang hat die überhaut nicht im Verhältniss zum letzten Sampel stehen. Das es an der Software liegt kann ich ausschließen.
Hallo, sieht doch so erstmal ok aus? Macht nicht, was es soll? Gruß aus Berlin Michael
Hallo, was heißt "Machts nicht."??? Mal einen MUX fest eingeschaltet? Testspannung auf den MUX-Eingang gelegt? Am MUX-Ausgang nachgemessen? Am OPV-Ausgang nachgemessen? Wandlerwert kontrolliert? MUX gesperrt und Spannungsverhalten am OPV-Ausgang gemessen oder mit dem ADC? "Machts nucht." ist einfach Quatsch. Du hast den Kram entwickelt, Du weißt, was Du als Funktion an jedem Teilstück erwartest, Du kannst überprüfen, ob das so stattfindet und herausfinden, wo es klemmt. Dann kann man auch über die Ursache und Abhilfe nachdenken. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, mux eingeschaltet alles wir von vorn nach hinten so durchgereicht wie es sein soll. Dann Mux ausgeschaltet und am Ausgang des LM stehen 3,5 Volt. Mir scheint es als ob die LM mit Kapazitäten am Eingang nicht klar kommen.
