Hallo Hat jemand schon ein VNC1L über die rs232 an einen Atmega zum laufen gebracht? Würde den Vnc1L gern an meinen Atmega32 anschliessen und mit AVRGCC ansteuern, nur weiß ich nicht so recht wie man den Beispiel Code von der ELV Download Seite auf AVRGCC umschreibt?! Habe auch das Interface von ELV. Danke und Gruss Peter
Hallo Peter,
gebracht?
ja, habe ich.
Allerdings hat das ELV-Board keine RS232 Schnittstelle, sondern eine
3,3V TTL-Schnittstelle mit RxD,TXD etc. , oder umschaltbar, eine SPI-
Schnittstelle. Für RS232 brauchst du erst mal einen Pegelwandler von
RS232 auf 3,3V TTL.
Udo
Udo wrote: > Hallo Peter, > >>>Hat jemand schon ein VNC1L über die rs232 an einen Atmega zum laufen > gebracht? > > ja, habe ich. > > Allerdings hat das ELV-Board keine RS232 Schnittstelle, sondern eine > 3,3V TTL-Schnittstelle mit RxD,TXD etc. , oder umschaltbar, eine SPI- > Schnittstelle. Für RS232 brauchst du erst mal einen Pegelwandler von > RS232 auf 3,3V TTL. > > Gruß > Udo Jup, habe SPI hinbekommen. RS232 Wandler nehme: 1329311 „CABLE,USB TO TTL LEVEL SERIAL CONV” 17,10 € direkt von Farnell. Direkt an die Anschlüsse ran und es ging! allerdings habe ich ein VDIP1 Modul, sollte aber mit dem ST100 auch klappen :-)
