Hallo, ich habe mal eine laienhafte Frage und hoffe, dass Ihr mir mal wieder helfen könnt. Ich möchte an meine Soundkarte einen symmetrischen analog Ausgang bauen und bin mit der Planung soweit, dass ich mich für den BurrBrown DRV134, mit nem OPA2134 als Buffer, entschieden habe. Ich bekomme jetzt vom Netzteil nominell +/-12V. Das Problem (vielleicht ist es auch gar keins) ist nur, dass die vermeintlichen -12V eher -11,5V sind. Und jetzt bin ich halt am überlegen, ob ich noch zwei Spannungsregler mit einbaue und die Geschichte dann mit echten +/-5V betreibe oder ob das nur rausgeschmissenes Geld und Quadratzentimer auf der Platine sind. Ich hoffe, dass Ihr da ne Empfehlung für mich habt. Danke! Sebastian
Meine Erfahrung mit diesen Steinen: es geht. Unkritische Verwendung. Sofern Du am Ausgang nicht die vollen +- 11,999999 V brauchst und es auch ein halbes Volt weniger sein kann.
die -11.5V statt -12V sind kein Problem, eher die stark "verschmutzte" Versorgungsspannung aus dem PC. Schau dir die +15V mal mit dem Oszi an, da siehst du jeden Festplattenzugriff. Und die ganzen Schaltregler für CPU, VGA, etc an den 12V tun da noch ihr übriges... Solltest also mindestens die Versorgungsspannungen mittels LC-Filter etwas bereinigen. Zusätzliche Linearregler in den beiden Leitungen bringen kaum was, die Hochfrequenten Störungen kriegen die nicht rausgeregelt.
Alles klar. Danke für die Antworten! Die LC-Filter zur Säuberung der Spannungen sind schon vorgesehen. Schönen Abend, Sebastian
