Hallo, für meine Diplomarbeit arbeite ich im Moment mit dem eZ430-RF2500 DevKit von TI und muss jetzt die Sourcen von TI's Simpliciti Protokoll von IAR zum MSPGCC portieren. Hat das zufällig schonmal jemand gemacht und kann mir ein paar Tipps geben, damit ich nicht in jede erdenkliche Falle reintrete? Vielen Dank schonmal im Voraus. Gruß, diplomand
Eigentlich sind nur die Deklarationen der ISRs anzupassen, alle anderen Header-Files sind gleich. Wenn allerdings eine vorkompilierte lib dabei ist, wird´s schwierig. Für Kompatibilität IAR und GCC:
1 | #ifndef __ICC430__
2 | #include <signal.h> |
3 | #endif
und bei den ISRs dann:
1 | #ifdef __ICC430__ //IAR Compiler
2 | #pragma vector=TIMERA1_VECTOR
3 | __interrupt void TimerA1_ISR(void){ |
4 | #else
5 | interrupt (TIMERA1_VECTOR) TimerA1_ISR(void) //GCC Compiler |
6 | {
7 | #endif
8 | |
9 | ...ISR... |
10 | }
Danke, das war schomal ein guter Tipp! Musste nur noch ein paar Sachen anpassen, weil IAR andere Funktionen zum sichern des SR hat. Inzwischen kompiliert sogar der ganze Code, konnte bis jetzt nur noch nicht testen, ob's läuft, weil ich die Hardware gerade nicht da habe. dipl
Aufpassen auch, falls im Programm eine printf() oder sprintf() Ausgabe drin ist, in der Float-Zahlen ausgegeben werden sollen. Das ist in der stdlib im MSPGCC nicht implementiert. Rechnen mit float geht aber.
