Hallo, ich wollte mal fragen, ob man von einer Ladungspumpe (MAX865) erzeugte Spannung als Referenzspannung für DA-Wandler verwenden kann? Ich brauche nähmlich für DA-Wandler 10V als Referenzspannung. Die lässt sich mit dieser Ladungspumpe aus 5V ja machen. Darf man das?
Das geht schon, nur als Referenzsspannung würde ich das dann nicht unbedingt bezeichnen, denn eine Referenz sollte normalerweise genau sein.
Mit der Ladungspumpe MAX865 lässt sich die Eingangsspannung verdoppeln. Ich habe auf dem µC-Board 5V, und ich erzeuge damit 10V. Ist die 10V Spannung nicht genau? Bzw. welche Abweichung gibt es da?
Sie erzeugt annähren die Doppelte Spannung. Die Spannung sollte ausserdem Stabil sein, also möglichst wenig ripple haben. Höchstwarscheinlich benötigst du garkeine 10V Referenz. Es gibt in den letzten Tagen schon einige Threads zu diesem Thema. Suche benutzen!
Finde nichts praktisches... keine konkrete Hilfe, leider...
> Darf man das?
Dürfen schon.
Aber nicht empfehlenswert, weil:
1. Keine genaue Verdopplung der Spannung, sondern vielleicht 95%, je
nach Last
2. die verdoppelte Spannung folgt den Spannungsschwankungen der
Eingangsspannung
Wenn der DAC was genaues machen soll, ist das also denkbar ungeeignet.
Lösung: Spannungswandler (die kleinen schwwarzen in SIL-Gehäuse) z.B. 5
V auf 15 V und davon 10-V-Referenzelement speisen.
