Salu zusammen Ich bin hier gerade einen Sender am bauen der mein Lehrling dann an seiner Abschlussprüfung brauchen wird, daher eilts halt wie immer :o) Ausgangslage: Es handelt sich um einen Infrarotsender. Dieser soll einfach über eine IR-LED ein Bitmuster ausgeben. So weit so gut. Das Muster soll folgendermassen aussehen 1111 1111 1111 1111 0111 10xx xxxx xxxx Zu erst 16x eine 1, dann Zwischenbit (011110) Die x stellen die eigentliche 10Bit ID dar. Der Rest ist Startsynchronisation. So, wenn ich mit dem KO an der IR-LED messe, kommt obenstehendes Bitmuster raus (Bitmuster kann über DIL Switch eingestellt werden) Das Problem ist nun folgendes: Bit 9 der ID, also das zweite x von links. Dieses Bit (Puls) wird doppelt so breit auf dem KO dargestellt. Es sieht also aus wie 2Bit. Wenn ich aber den DIL-Switch umschalte, sehe ich, dass es tatsächlich nur 1 Bit ist. Die anderen Bits stimmen. Nun die Frage, warum wird gerade Bit 9 der ID doppelt so breit dargestellt. Hier noch der Code. Hänge ein File an und das zweite gleich im nächsten Post. Programmieren tue ich auf einem MSP430F149 Die Verdrahtung habe ich kontrolliert, Hardwarefehler sind also ausgeschlossen. Danke schonmal im Voraus Gruss reflection
