Hallo! Ich bin mir nicht sicher ob ich die Frage hier stellen kann ! Low-Drop Spannungsregler ist er dafür da um Spannungen zu Stabilisieren Zitat „Elektrische Verbraucher und elektronische Schaltungen benötigen in der Regel stabile, last und netzspannungsunabhängige Spannungen, und hierzu werden Spannungsregler verwendet.“ Ich möchte einen Mikroconroller an eine Serie Schnittstelle am PC anschließen um den zu Programmieren , wenn ich mir jetzt dafür eine Schaltung bauen möchte, müsste ich doch dafür einen Spannungsregler auch verwenden ?! Die Spannungsversorgung kommt von der Seriellen Schnittstelle (PC). Wäre der Regler jetzt dafür da um die Spannung so zu Regeln das auch der Mikrocontroller betrieben werden darf?ist das so richtig? Ich verstehe die Funktionsweises des Spannungsreglers nicht! zumindest nicht 100%tig!?
Andre Kolodziei wrote: > Die Spannungsversorgung kommt von der Seriellen Schnittstelle (5V bis > 10V) (PC). Der Mikrocontroller Arbeitet mit 5V wäre der Regler jetzt Das vergiss mal ganz schnell wieder. Ansonsten kann ich Dir mal oben links im Menue unter AVR das Tutorial ans Herz legen.
@Michael Wo bekommst Du denn Deine Zitate her? Oder wurde hier hinterher mal wieder editiert?
aus Wikipedia habe ich das eine Zitat weil es dort so steht , ich habe es versucht auf mein Beispiel zu beziehen und zu verstehen !
Spannungsregler regeln auf eine bestimmte Ausgangsspannung. Dazu brauchen sie jedoch eine Eingangsspannung, die höher liegt. Der Rest wird verbraten. Low Drop Regler sind Regler, die mit möglichst wenig Spannungsdifferenz Eingang <--> Ausgang auskommen. Somit wird auch nicht si viel verbraten. Low Drop Regler neigen aber gerne zu Schwingen, wenn die Eingangs- und noch schlimmer, die Ausgangskapazitäten falsch dimensioniert sind --> siehe Datenblatt für den Regler.
Der LP2950CZ5.0 ist ein unkritischer Low-Drop-Regler im lötfreundlichen TO-92 Transistorgehäuse. Eine Versorgung aus der seriellen Schnittstelle eines Tower/Desktop-PCs funktioniert damit bis etwa 20mA bei Nutzung mehrerer Speisepins. Bei Laptops sollte man im Allgemeinen keine höhere Spannung, als gerade eben 5V bei einigen wenigen mA ziehen können.
Tom wrote: > @Michael > Wo bekommst Du denn Deine Zitate her? Oder wurde hier hinterher mal > wieder editiert? Offensichtlich editiert. Ich wollte den OP nur darauf aufmerksam machen, dass es nicht moeglich ist, eine RS232 als Spannungsquelle zu missbrauchen. Und aufgrund der offensichtlichen Grundlagenprobleme hab ich ihn mal auf das Tutorial verwiesen. Anderseits stellt sich mir hier die Frage, ob da nicht ein noch grundlegenderer Text sinnvoller waere ;)
