Hallo, ich bin gerade dabei einen Dimmer für meine Haussteuerung zu bauen, hab mir da auch schon alles mögliche angeschaut und bei http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer.htm eine Nullduchgangserkennung gefunden die ich jetzt nachgebaut habe. Um das mal zu testen hab ich mein altes Oszi aus dem Keller gehohlt und wollte das mal nachmessen ob das eh so funktioniert, leider ist meine HTL Zeit auch schon etwas her und meine elektronikentnise schon ein wenig eingefrohren, aber das was da rauskommt kann irgentwie net passen. Ich hab die 230V als referenz über einen 9V Trafo an den ersten Eingang angeschlossen und den auch getriggert, ist klar das ich durch den Trafo eine Phasenverschiebung um 180° bekomme, aber einerseits kommt kein sauberes Rechteck raus und andererseits ist das um 120° verschoben. bin ich einfach zu blöd zum Messen, ist die Schaltung/Dimensionierung falsch, oder könnte da ein Bauteile kaput sein ? ich hab statt dem CNY17F-3 einen normal CNY17-3 genommen, aber da ist ja nur der unterschied das auch die basis nach ausengeschliffen ist, wenn ich die nicht belege müssten die ja gleich sein oder ?? danke für eure hilfe, Christoph
Hi
>ist klar das ich durch den Trafo eine Phasenverschiebung um 180° bekomme...
Ja, wenn du die Trafoanschlüsse vertauschst. Erläutere mal,was du wie
gemessen hast.
MfG Spess
schau mal ins datenblatt von z.b lm311n da ist auch eine einfache nulldurchgangserkennung drin
Ja, durch die Streuinduktivität auf der Primärseite bekommt man eine kleine Phasenverscheibung rein.
Hi, Danke für eure Antworten, es hat sich jetzt geklärt, ich hab jetzt einen anderen Trafo genommen mit 32V auf der Seconderseite und hab nochmal gemessen, jetzt bekomm ich eine schöne fallende flanke im nulldurchgang. Der andere Trafo muss ziemlich mies sein weil der hat ja inetwa 120° phasenverschiebung erzeugt. danke Christoph
moin zusammen, ich werde sobald ich wieder etwas Zeit finde meine zc-detection noch etwas vereinfachen: Ein 4N33 hat den Darlington-Treiber bereits integriert, so dass die Hälfte der Bauteile noch einmal entfallen kann. Der Proto werkelt hier schon erfolgreich :-) Bei der Schaltung bitte beachten: Nur auf die fallende Flanke triggern! (Die steigende kann man vergessen...) Viele Grüße, Hendrik
