Hallo, ich hätte eine kleine Frage. Im Board habe ich einen Bauteil angehängt, und als ich es löten wollten nach dem die Platine fertig war, waren paar löscher zu klein. Könnte jemand mir sagen wie man die Eigenschaften des Bauteils in der Bibliothek ändern kann. Ich bedanke mich
Hi Michael, kann nicht wirklich verstehen was du damit meinst. könntest du mir bitte das nochmal erklären henry
Hallo Henry, dass Du Michaels Frage nicht verstehst, ist schwer zu verstehen! Wie soll denn jemand wissen, von welcher Software Du in Deiner Frage sprichst? Gruß Fred
Ohhhhhh, tut mir leid Leute, ich arbeite mit Eagle. Ich dachte ich hatte schon erwähnnt Henry
Danke Willivonbienemaya .., das tue ich d.h Change --> Drill, und drücke ich auf dem bauteil wo ich seine Eigenschaften änderen will, nix passiert. Sollte ich das anders machen? Henry
Geh mal auf "Bearbeiten" -> "change" Dann kommt eine Auswahl an Bohrdurchmessern. Nimm einen größeren als den ausgewählten. Dann auf das Lock klicken das größer werden soll. ACHTUNG: - Bohrungen, Vias,... kannst du direkt im Board ändern. - Bauteile musst du in der Bibliothek ändern.
übrigens, falls es dir nur um den kupferring um die löcher geht: den kannst du auch ohne ändern der bibliothek vergrößern. dazu: tools -> DRC -> restring hier kannst du dann deine gewünschste größe eingeben.
>übrigens, falls es dir nur um den kupferring um die löcher geht: den >kannst du auch ohne ändern der bibliothek vergrößern. dazu: >tools -> DRC -> restring hier kannst du dann deine gewünschste größe >eingeben. Das geht nur bei Bauteilen, wo der Restring auf Auto steht.
...was ja seit version 4.xx schon so ist. wer also noch relativ neu in eagle ist, wird auch eine neue version benutzen. trotzdem danke torben für den beitrag
