Hallo, ich habe zwei USB-Geräte an einem Hub hängen. Nun soll nur eines der Beiden aktiv sein. Reicht es, wenn ich einfach VCC trenne, um ein Gerät zu deaktivieren oder muss zusätzlich ein Datenkanal abgetrennt werden?
Wenn sie in getrennten Ports des Hubs stecken, sollte Auftrennung von VCC reichen. Praktisch ausprobiert hab ich das aber noch nicht.
Das reicht nicht . Mindestens Vcc, D+ und D- müssen getrennt werden, da die Datenkanäle bei fehlender Vcc auf Massepotential gezogen werden.
Travel Rec. wrote: > Das reicht nicht . Mindestens Vcc, D+ und D- müssen getrennt werden, > da die Datenkanäle bei fehlender Vcc auf Massepotential gezogen werden. Die Aussage stimmt, aber einige Hubs melden das Gerät ab, wenn Vcc fehlt. Wenn also ein Hub dazwischen ist, wie du es schreibst, dann kannst du es testen. Mehr als nicht funktionieren wird nicht passieren.
D+ und D- müssen getrennt werden, das reicht dann. Wird nur Vbus abgeklemmt, dann kann es muntere Fehlerströme durch die Datenleitungen zu Masse geben. Nicht umsonst sind im USB Stecker Vbus und Gnd vorauseilend.
Hallo, also ich habe nur VCC getrennt und es funktioniert so wie es mir vorgestellt hatte. (:
@Guido Körber: Gilt das auch für einen Hub, wenn der mehrere USB Anschlüsse hat und man pro USB Anschluss nur ein Device dran hat? Ich dachte, der Hub gibt an dem jeweiligen Anschluß D+/D- nur weiter, wenn das konkrete Device auch angemeldet/erkannt ist.
Übrigens kannst du das ganze auch rein in Software machen: Einen HUB kann man per USB-Control-Message dazu veranlassen, einzelnen Ports den Saft abzudrehen: CLEAR_FEATURE/SET_FEATURE mit PORT_ENABLE oder PORT_POWER. Mit PORT_INDICATOR lässt sich übrigens die LED an dem Port steuern. Details gibts im Chapter 11 der USB-Spec. Stromabschalten per Software geht natürlich nur, wenn der HUB-Hersteller nicht den FET dafür eingespart hat... versuch macht kluch... Ach ja, und unter Windows könnt es ein bischen kompliziert werden, eine Control-Message an einen HUB zu schicken...
>Mit PORT_INDICATOR lässt sich übrigens die LED an dem Port steuern. MMh, jetzt habe ich die LED rausgelötet^^
Ein Hub hat 15K Pull-Down Widerstände an den D-Leitungen und detektiert die Anwesenheit eines Devices durch den Pull-Up im Device entweder an D+ oder D-. Die Datentreiber werden abgeschaltet sobald kein Device da ist. Bei Low Speed Devices werden die Datentreiber auch abgeschaltet wenn kein Low-Speed Paket kommt bzw. der Keep-Alive.
