Kennt ihr eine einfache und HF-technisch einwandfreie Möglichkeit, um die Signale mehrerer FM&AM Signalgeneratoren zu mischen? Ich würde auch eine kommerzielle Lösung in Betracht ziehen.
Je nach Frequenz der Generatoren würde ich so vorgehen: Invertierenden OP ( mit HF-Eigenschaften ) als Summierer nehmen. Transistor in Basisschaltung verwenden, über Widerstände die Signale in Emitterkreis zusammenführen. Natürlich den Aussteuerbereich / Arbeitspunkt zweckmässig wählen. Gruss
Die Generatoren erzeugen Signale für Radios, also schon im 100Mhz bereich. Das is für mich Digitalfreak echt die Hölle :-))
Bei 100 MHz kommt eher eine Lösung mit einem HF-Transistor in Frage, eventl. auch eine passive Mischschaltung mit Widerständen. ( Computer mit Taktfrequenzen im Ghz-Bereich sind auch HF-Anwendungen ... , die Wellenlänge in Luft beträgt bei 2 GHz nur noch 15 cm ! ). Gruss
"Mischen" soll heißen zusammenführen, z.B. zur Intermodulationsmessung mit Zwei- oder Dreiträgermessung? Dazu nimmt man 3dB-Koppler hoher Richtschärfe, mit allerdings 3 dB Verlust.
Die 3dB-Koppler heißen auch "Power-Splitter/combiner" http://www.mini-circuits.com/products/splitters_main.html
http://www.mini-circuits.com/products/psc_coax_2_0.html in Gehäuse verpackt mit BNC- u.a. Anschlüssen
Ich weiß nix genaues, aber könnte man das nicht auch mit Dualgate FET's machen? BF9xx??
Huhu, also was aktives, mit BF-irgendwas ist nicht unkritisch. Speziell wenn AM im Spiel ist. Der genannte 3dB-Koppler ist bei 2 Quellen schon das "richtigste". Gerne auch mit zusätzlichen Dämpfungsgliedern um die Sender noch besser zu entkoppeln. Je nach Frequenzbereich und wenn 75 Ohm keine zu heftige Fehlanpassung darstellen: Zweigeräteverteiler aus Rundfunkbereich wären schon etwas. Oder Richtkoppler. Oder das gute alte Rat race aus aufgewickeltem Koaxkabel bei dicht beieinanderliegenden Frequenzen. Gruß, Hendi
Zuerst solle der Poster sagen, was er denn will. Mischen im Audiobereich bedeutet addieren, mischen in der HF bedeutet Multiplizieren. Der Splitter addiert, der Dualgate FET multipliziert. Multiplizieren tun auch Ringmischer.
Sorry, konnte nicht online gehen... Also ich habe ca 10 "Radiosender" (Professionelle FM-Generatoren) (die sind so schwach dass sie über ein Kabel an den Empfänger angeschlossen werden) die über ein Kabel an ein Radio angeschlossen werden. Sinn der Sache ist ganz einfach. Ich will im Labor nicht auf ne Antenne und die ganzen Sender angewiesen sein, sondern lieber feste Testsender mit immer der gleichen Signalstärke nutzen.
