Hallo, ich habe vor Jahren, nach Anleitung aus einem Artikel, meinen Explorer unter XP so eingestellt, daß nicht mehr die "Eigenen Dateien" sondern das Laufwerk C:\ angezeigt wird, sobald man den Explorer öffnet. Es wurde ein Registry-Eintrag geändert. Nun finde ich den Artikel nicht mehr. Habe eben über 'ne Stunde gegoogelt aber noch nicht die richtige Lösung gefunden. Könnt Ihr mir helfen? Wenn ich den Explorer über 'nen Link vom Desktop öffne kann ich das Startverzeichnis über die Eigenschaften des Eplorers ändern (explorer.exe /e,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}). Das funktioniert auch. Für den Start mit "Windows-Taste"+E konnte ich die Enstellung in der Registry ändern. Funktioniert auch. Meistens öffne ich den Explorer jedoch über START-rechte Maustaste-Explorer. So geöffnet startet er aber in der alten Einstellung. Wo finde ich einen dafür passenden Registry-Eintrag? Jürgen
Ist es nicht einfacher der "Eigene Dateien"-Ordner so zu konfigurieren, dass in der linken Seite der Ordnerbaum dargestellt wird und dann einfach "Eigene Dateien" statt des Explorers öffnen? ... nur so 'ne Idee ohne viel Gefrickel ...
Verknüpfung ändern zu
1 | explorer /e,c:\ |
Danke für Eure Tips! Leider trifft keiner mein eigentliches Problem. - ich möchte nicht "Eigene Dateien" sondern den Arbeitsplatz angezeigt bekommen - die Verknüpfung habe ich schon geändert, funktioniert auch (vom Desktop aus) Wenn ich den Explorer über " START -> RECHTE MAUSTASTE -> EXPLORER " starte wird wohl keine Verknüpfung sondern direkt C:\Windows\Explorer.exe aufgerufen. Es wird also C:\ angezeigt (siehe oben - vor langer Zeit in der Registry so eingestellt). Diese Einstellung möchte ich ändern damit der Arbeitsplatz angezeigt wird. Ich nutze übrigens die klassische Ansicht des Explorer d.h. im linken Fenster die Laufwerke und rechts die Verzeichnisse und Dateien das ausgewählten Laufwerks.
