Hi! Ich würde gerne in Eagle nicht den gesamten Schaltplan aufs Board übernehmen. Beispielsweise habe ich zwei Status LEDs. Anstatt die LEDs direkt auf die Platine zu löten möchte ich gerne eine dreipolige Stiftleiste auf die Platine setzen und die LEDs dann hinterher per Kabel und Buchse damit verbinden. Dennoch sollen Buchse, Kabel und LEDs im Schaltplan vorhanden sein, aber nicht im Board Editor. Kann ich bestimmte Teile einfach irgendwie löschen oder weglassen oder muss ich dazu das Board erst inkonsistent machen? lg PoWl
Mir ist keine Möglichkeit bekannt mit der dies direkt möglich ist. Im Board editor sind immer genau die Bauteile, die auch im Schaltplan vorhandnen sind. Also entweder du änderst den Schaltplan entsprechend, oder, wenn du unbedingt die entsprechenden Bauteile im Schaltplan sehen willst, du legst dir eine Library an, in der du dann dein gewünschtes Symbol mit dem entsprechenden Bauteil verknüpst.
eagle ist ja ein Programm zum Erstellen von Platinen, und nicht zum Zeichnen von Anlagenverdrahtungen. => inkonsistent machen, oder => Stiftleiste drauf setzen, und LEDs & Kabel nur andeuten, oder als wire "nachmalen"
