Forum: Compiler & IDEs 74HC595 am SPI-Interface
von Sascha (Gast)
bin gerade erst in die Welt der µC's eingestiegen...
Jetzt stehe ich "mal wieder" vor einer Hürde.
Ich möchte einen 74HC595 am SPI des Atmega32 betreiben.
Problem:
Die Daten erscheinen erst nach dem zweiten aufruf der Funktion
SPI_MasterTransmit() am Schieberegister.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
#include  <avr\io.h>
#include   "uart.h"
void SPI_MasterInit(void)
/* Set MOSI and SCK output, all others input */
DDRB = (1<<PB5)|(1<<PB7)|(1<<PB4);
/* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
void SPI_MasterTransmit(char cData)
PORTB |= (1 << PB4);
/* Start transmission */
SPDR = cData;
/* Wait for transmission complete */
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
PORTB &= ~(1 << PB4);
int main( void )
unsigned char temp=0;
  SPI_MasterInit();
  uart_init( MYUBRR);
  while(1)
    temp=uart_Receive();
  if( temp=='1') {SPI_MasterTransmit(0b11111111);}
  if( temp=='2') {SPI_MasterTransmit(0b11111110);}
  if( temp=='3') {SPI_MasterTransmit(0b11111100);}
  if( temp=='4') {SPI_MasterTransmit(0b11111000);}
return 0;
Mfg
Sascha
von Matthias L. (Gast)
Du meinst, am Ausgang des 74HC595?
Falls du an PB4 das Ladepin des 595 (Pin 12) angeschlossen hast, dann
versuch es mal so:
  // Set MOSI and SCK output, all others input
  // disable \ss
  // Enable SPI, Master, set clock rate fck/16
  // Start transmission
  // shift out data
  SPDR = cData;
  // Wait for transmission complete
  // disable \ss
von Sascha (Gast)
Supi...danke das wars!!
Mfg
Sascha
von René (Gast)
was ist eigendlicg das ladepin?
von Karl H. (kbuchegg)
RCK
Laden der Outputlatches vom momentanen Zustand der Schieberegister
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister
Der Takteingang des Ausgangs-Latches, Pin 12.
Bitte mach für eine völlig unverwandte Frage einen neuen Thread auf.
Das hat mit GCC auch gar nichts zu tun, hätte besser nach "Allgemeine
Elektronik" gepasst.
