Hallo, ich kapier irgendwie das Manual nicht! Wie funktioniert der Input Capture Eingang? Wie Muss ich die komischen Modes einstellen? (WGM 10-13) Ist es Möglich einfach den Timer bei 0 mit steigender Flanke Starten zu lassen (zu resetten) und bei Fallender zu stoppen und den erreichten wert auszulesen? Eigentlich schon oder? Aber Irgendwas haut da bei mir nicht hin! Bitte schickt mir keine Links auf das hier im Forum, bin aus dem allen nicht schlau geworden! Was ich bis jetzt probiert hab: WGM 10-13 auf Null gestellt ICES Bit auf 1 für Steigende Flanke Vorteiler Für Oszillator auf 8 IM Timsk Input Capture auf enable gesetzt SEI Der Interrupt wird dann auch aufgerufen, aber die Werte die ich an ICRL1 + ICRL1H krieg stimmen irgendwie nicht! Hat jemand ne Idee?
So, hab jetzt das Programm so ziemlich hinbekommen, auch ohne hilfe! Aber irgendwie klappt es noch immer nicht. Funktionieren soll es so, es kommt ein Sendersignal an ICP1 wenn der Impuls Länger als 3500ms Sec ist, wird angefangen Impulslänge der Servos 1-4 einzulesen. Wenn dann einer der Impulse größer als 1500ms ist, soll in diesem testprogramm der Portb leuchten. Das funktioniert momentan, allerdings nur wenn ich genau auf den 1500ms bin? Woran könnte der Fehler liegen? Jetzt vielleicht jemand ne Idee?
Ist die Frage zu kompliziert? oder mein Programm zu schlecht? keiner eine Idee
Hi! Wenn du natürlich nur auf =1500 testest dann ist das halt so. Was du brauchst ist doch >=1500 oder <1500, kannste dir aussuchen. Dein Vergleich ist auch nicht ganz sauber. Unter Benutzung des C-Flag's wird die Sache besser gehen. MFG Uwe
Naja Danke, aber ich kann noch immer keinen Fehler finden, laut beschreibung zu brlo brsh brne und cpi müsste alles so eiwandfrei funktionieren? ich glaub ich bin einfach zu Blöd!
