Hallo, da es scheinbar keine Serienschalter mit Kontroll-LED von Busch-Jäger gibt, möchte ich mir gerne eine LED in den Schalter bauen (natürlich mit einer entsprechenden Schaltung). Weis jemand, was für eine Spannungsfestigkeit das LED Gehäuse (5mm) hat? Der Kopf der LED würde ja ein Stück aus dem Taster schauen, wobei die LED ja an 230V hängt. Oder solte ich von einer solchen Konstruktion Abstand nehmen? Oder gibt es doch Serienschalter mit Kontrolllicht? Sven
> wobei die LED ja an 230V hängt wobei die LED dann nur einmal, dann allerdings sehr kurz den eingeschalteten Zustand anzeigen wird. Danach wird es ein klein wenig stinken, aber das geht vorbei.
Deshalb hab ich ja geschrieben, dass es eine kleine Schaltung dazu geben wird. Mir ist schon klar, dass man die neg. Halbwelle mit einer gegengepolten Diode abfangen muss und der Vorwiderstand aus einer RC Kombination gebildet wird. Ich will doch nur wissen ob ein LED Gehäuse einen gewissen Berührungsschutz gegen 230V darstellt oder nicht. Sven
In Netzspannungs-Schaltern werden Glimmlampen für die "Leuchtanzeige" verwendet. --> Wikipedia fragen. Die vom Hersteller (Baumarkt) zu kaufenden Teile haben bereits passende Vorwiderstände eingebaut. Es gibt sogar "rote" und "gelbe", zwei unterschiedliche Leuchtstärken (Ströme durch die Glimmlampe). Bei Selbstbau muß man Glimmlampen (ohne Vorwiderstand) mit einem solchen versehen, üblicherweise 220 kOhm. Über Silikon-Isolierschlauch kann man das passend in Busch-Jäger Schalter einsetzen, an Drahtenden kurzen 1,5 qmm Kupferdraht anlöten, damit das in die "Federklemmen" passt und hält. Das mit Leuchdioden etc. ist Quatsch.
Hallo, der Serienschalter benötigt dann aber auch einen Neutralleiter, die mit Glimmlampe haben einen separaten Anschluss dafür. Arno
Karl heinz Buchegger wrote: >> wobei die LED ja an 230V hängt > > wobei die LED dann nur einmal, dann allerdings sehr kurz > den eingeschalteten Zustand anzeigen wird. > Danach wird es ein klein wenig stinken, aber das geht vorbei. Es könnte auch ein kleiner Knall dabei sein...
Elektrosadisten!! ;-)) Ja, die Ausführung mit den Glammlimpen ist am einfachsten. MfG Paul
Na ok, dann schau ich mich mal noch passenden Glimmlampen um. Den Nullleiter habe ich in der Dose liegen. Das ist also kein Problem.
