Hallo an alle! Ich gebe zu ich habe wenig Erfahrung mit Mikrocontrollern ich weiß nur das mein Problem mit einem solchen zu lösen sein soll aber ich weiß halt nicht wie! Folgende Lösung brauche ich. Ziffernblock zur eingabe möglichst mit einem kleinen Display zur kontrolle der Eingabe. Nach eingabe eines 4 - 6 Stelligen Codes muß ein Kanal aktiviert werden an dem ein Relay hängt. Also 16 verschiedene 4 - 6 Stellige Codes steuern 16 unterschiedliche Relays an. Knackpunkt der Code muß jederzeit ohne großen Aufwand änderbar sein. So stelle ich mir das vor. yC wird in Programmmodus via Schalter gesetzt danach gebe ich die nr des Relays an für welche ich einen Schaltcode eingeben möchte (z.B. 01 für Relay 2) drücke dann auf die z.B. Sterntaste danach den 4-6 stelligen Code (z.B. 1707) und die z.B. # Taste zum speichern. So macht man dies für alle Relays (sofern notwendig) danach wird der Schalter auf Normalbetrieb gesetzt und fertig. Gibt man nunmehr die Zahl 1707 ein welche ich vorher dem Relay 2 zugeordnet habe und drücke danach die # Taste wird die eingabe überprüft und dann das Relay 2 ausgelöst. Toll wäre wenn man mehr als 5 mal hintereinander den falschen Code eingibt wird die Eingabe für einen gewisse Zeit ( z.B. 5 Minuten) gesperrt und zusätzlich ein Signalton ausgegeben. Das ganze sollte auch für einen Anfänger wie mich zu basteln sein. Achja ganz wichtig sowenig Stromverbrauch als möglich da die Schaltung mit Batterie betrieben werden sollte. So nun hoffe ich das ich eine Lösung bekomme und sag schonmal ganz toll danke im Voraus!!!
Hmm mal eine blöde Frage, erwartest du jetzt, daß wir dir die Schaltung und die Software für dich entwickeln oder was soll diese Frage jetzt genau bewirken? Du solltest schon selber ein wenig Ahnung von Schaltungsdesign und Microcontrollern haben, denn ansonsten hat es wenig Sinn, wenn wir die ganze Arbeit machen würden. Ciao, Rainer
Hallo Rainer, sorry ich bin wirklich etwas unbedarft in der Sache yC. Ich hatte gedacht vielleicht hat jemand sowas ähnliches schon mal gemacht und kann mir helfen. Natürlich bin ich ja gerne bereit, da ich das Dinge brauche, hier für den Aufwand eine Entschädigung zukommen zu lassen. Also vielleicht kann und mag mir jemand helfen.
