Endlich mal eine Lösung für diese verfuseten AVRs... http://www.youtube.com/watch?v=EHOxc-FvaUs
das muss das boot bzw. sone MCU aushalten :D Atmel stellt doch qualität her da macht son bisschen HV doch nichts aus :D
Zählt 48V auch als High Voltage ? Dann kann man Fuse Blowing nämlich wörtlich nehmen, (OK, das war mehr als die Fuse die dabei hochging. Am Ende hatte das Gehäuse ein Loch.) In dem Video wurde nur ein Zeilentrafo verwendet, der liefert zwar viel Spannung aber keinen Strom (ein paar 10mA, wenn es eine gute Schaltung ist, auch mal 100mA). Ich hätte für das Video einen Mikrowellentrafo verwendet (oder 2 davon): rund 4kV Leerlaufspannung und 2A Kurzschlussstrom. Dann macht sowas richtig Spaß.
Ich habe einen Elko mit 4200µF und max. 465V. Den habe ich mal voll aufgeladen und einen (bereits vorher defekten) OpAmp angeschlossen. Mit einem ziemlichen Knall wurde die obere Hälfte des Gehäuses weggesprengt. Dieser Elko dürfte (schätzungsweise) min. 10kA Strom liefern (natürlich nur für ein paar µs). Das wären knappe 5 Megawatt Leistung. Ich habe auch mal ein Stück Alufolie, das in einem Glas mit Wasser lag daran angeschlossen. Hat das Glas komplett gesprengt. Hier mal ein Video: http://www.youtube.com/watch?v=N2IsOdM0oEU Übrigens: Der Kondensator speichert bei 465V 450 Joule Energie. Das entspricht der Bewegungsenergie eines 10kg-Gewichtes beim Aufschlag, wenn es aus ca. 4,60m herunterfällt. Also schon ganz beachtlich. Solche Elkos sind bei Ebay übrigens für weit unter 10€ erhältlich.
Entlade den Kondensator mal in eine CD (vorher Drähte heiß machen und durchschmelzen, damit die Kontakt haben). Das gibt einen schönen Knall. Das was du mit dem Glas gemacht hast, geht auch mit einem Apfel.
Nein, das mit dem Apfel wird nicht klappen. Da müsste ich ja Alufoile in den Apfel bringen, das wird wohl etwas schwierig. Bei max. 465 Volt fließt nämlich nicht genug Strom durch die Feuchtigkeit im Apfel. Da braucht man schon einen HV-Kondensator mit einigen kV.
