Hallo, ich gerade dabei mit einem mega64 den Grafikcontroller SED1335 in Assembler zu programmieren. Nun steh ich vor Schwierigkeiten. Das 320x240 Grafikdisplay reagiert nicht auf die gesendeten Daten. Das Timing habe ich mit 'nem Oszi überprüft, das sollte stimmen. Das Datasheet ist auch nicht sehr ergiebig, was den Datentransfer angeht. Ist da draußen irgend einer, der schon mal sowas gemacht? Bitte melde dich. Matthias
Guckst du auf www.uc-projects.com unter Links. Da habe ich nen Link auf ne Page. Bin mir jetzt allerdings nicht sicher, ob da ein AVR-Controller zum Einsatz kommt. (Den direktlink habe ich leider auch nicht im Kopf.) Vor ein oder zwei Jahren habe ich ein Display mit SED1335 mal mit nem 8051 angesteuert. Vielleicht hilft dir der Sourcecode ja etwas weiter. Muß ihn aber erst von zuhause mitbringen. Gruß, ERDI - Soft.
Danke für den Link. Mal sehn obs weiter hilft. Der Source-Code von dir interessiert mich schon. Gruß Matthias
Hantronix hat da ne ineteresante AN (8051 asm) http://www.hantronix.com/down/3224app.pdf Gruß Bernhard
Hallo Matthias, Siehe mal auf www.mdejong.de die source codes sind für einen C167 geschrieben, aber du brauchst nur die low-level routinen zu ändern. Grüße Mark,
