Hallo zusammen Ich habe hier eine SD-Karte mit embedded Linux-files drauf. Gerne möchte ich ide Daten auf meinem PC sichern. Windows kann mit dem Datenformat auf der SD-Karte aber nichts anfangen. Gibt es vielleicht ein Freeware oder Shareware-Tool mit dem ich die Daten unter MS-Windows sichern kann? Vielen Dank GB
dann verate uns doch welches Dateiformat die SD-card benützt!? wenn linux drauf ist kann es eben sein dass es ext2 oder ext3 ist, dann brauchst du een den entsprechenden treiber - das hat aber nichts mit der SD-card zu tun, dieses Problem gäbe es dann auch bei einer "gewöhnlichen (Wechsel-)Festplatte schau Dir das mal an: http://uranus.it.swin.edu.au/~jn/linux/ext2ifs.htm
Hallo Vielen Dank für deine Hinweise. Ich habe gelesen, es ist das ext2-File-Format. Danke auch für den Link. Es schaut so aus, als ob es damit gehen müsste. Leider erkennt das Prorgamm in Step2a keine Ext. Ext2 passt aber. Beste Grüsse GB
Also meine Linuxdistribution kann mit vielen Dateisystemen hantieren, ohne dass ich spezielle zusätzliche Treiber installieren muss. Kann dein Betriebssystem das nicht? Dann installiere dir was richtiges und kein Spielzeugsystem.
genau! Du bist böse und schlecht wenn Du nicht Linux benützt! grrr eigentlich müsste man windows verbieten und die Menschheit zu ihrem Glück zwingen!
Hallo Vielen Dank für die Hinweise. Ich denke, eine Grundsatzdiskussion hier anzufangen hat keinen Sinn. Beide Betriebssysteme haben ihre Vor- und Nachteile. Wenn ich alleine betrachte welche Dokumentation für MS-Windows, Anwendungen zur zur Entwicklung verfügbar sind... Freundlich Grüsse GB
