Hallo, Könnt ihr mir helfen, wie ich eine Aquariumpumpe mit dem PC ansteuere, sodass, die Pumpe an und aus zuschalten ist. PHP und Perl sind bevorzugt, falls ich Prgrammierun muss. MFG. Klaus
Relaiskarte von Pollin? Kostet nicht viel und Steuersoftware ist auch schon dabei. Da gibts eine Karte mit 8 Relais und eine mit nur einem Relais, je nach Bedarf. 710722 bzw 810044 sind die Bestellnummern. bye Frank
Vielen dank. Die Relaiskarte scheint richtig zu sein. Noch ein paar fragen zu der Karte... Wie wird die mit Strom versorgt? Ist es möglich, mit hilfe von PHP eine "Einschaltcode" zu senden, sodass sie die pumpe zu einem Bestimmten Zeitpunkt angeht. Vielen dank im Vorraus für die weiteren Hilfebeiträge. MFG. Klaus
Öhm muss es PHP sein ??? Das ganze lässt sich mit nem Task (echo >> com1) lösen ... PHP ist eine Serverbasierte Scriptsprache, da wirste mit nicht mit Timern arbeiten können ... Muss es den der PC sein ? Das könnteste mit nem ATTiny erschlagen der mit internem Quarz läuft und an XTAL2 nen Uhrenquarz hat. Ne einfache "Weckerschaltung" entweder steuerst du über ne Transe nen Relais oder über nen FET die Pumpe direkt.
Jaja, Hauptsache ´ne 10 Watt Aquariumpumpe mit ´nem 300 Watt PC steuern (kopfschüttel)...
HALT! ;) Ganz gefährlich. Eine handelübliche Aquarien / Springbrunnenpumpe funktioniert mit 230V! Beide Relaiskarten sind bis max. 16V spezifiziert. Zur Ansteuerung im allgemeinen: Ich nehme an PHP/Perl weil du das irgendwie über Intra/Internet schalten willst? Oder gehts um die "einfache" Programmierung? Wenn ersteres dann einfach ein kleines C-Programm und das rufst du dann aus PHP mit system oder so auf. Wenn zweiteres lerne C ;)
wenn es um fixe einschaltzeiten geht, genügt eine zeitschaltuhr aus dem baumarkt.
> wie ich eine Aquariumpumpe mit dem PC ansteuere, > sodass, die Pumpe an und aus zuschalten ist. Sauber! Und dann den 350Watt-PC 24h laufen lassen, nur damit so eine dämliche Pumpe ein- und ausgeschaltet wird? Oder was steckt dahinter? Ich würde eine Zeitschaltuhr für 2-8€uronen empfehlen (z.B. von Reichelt).
Warum die Pumpe denn überhaupt ausschalten? Mein Fische würde mir das übelnehmen... Gut, vielleicht ists ja nicht für die Fische, dann ists ok :-)
Hallo, nur am Rande: PHP ist seit Version ??? auch als reiner Interpreter benutzbar, ohne Serverumgebung. Einfach in der Shell oder einer Batch php script.php aufrufen. benutze ich aus Bequemlichkeit manchmal als "Basic" Ersatz, um Texte zu parsen oder um Font-Bitmaps für ein AVR-Display in includes für den Assembler zu konvertieren... Gruß aus Berlin Michael
Hi manche Leute müssen auch überall ihren Senf dazu geben, auch wenn sie gar keine Ahnung haben :D Der PC verbraucht keine 60W und läuft quasi nie. Er soll nur eine Pumpe anschalten, wenn ich mal am WE weg bin. Das soll aber aufgrund späterer Pläne nicht mit eienr Zeitschaltuhr passieren, sondern per Programm steuerbar sein. Ja, php wegen der Einfachheit der Sprache, da ich nicht noch C# oder C++ lernen will. Ich hätte auch Wasserkühlpumpe schreiben können, aber das müsste dasselbe sein ;) So, alle Kritiker ruhig gestellt? Danke für die sinnvollen Antworten und ich hoffe auf weitere Tipps. Wie kann ich die Pumpe ansteuern, um sie an und auszuschalten? Klaus und Kollege
Also mit PHP wirst nicht das erreichen, was du dir vorstellst... Du brauchst auf jeden Fall noch eine Schnittstelle (Programm, das unter DOS/Linux) läuft und auf eine Schnittstelle zugreifen kann. Prinzipiell sind Relaiskarten schon ein guter Anfang. guckst du hier: http://shop.strato.de/epages/Store4.sf/?ObjectPath=/Shops/61125483/Categories/Schaltkarten Es gibt optional eine Windoof-Steuersoftware mit Timern und so Zeug dazu. Aber ich glaube, wenn du nur zu fixen Zeiten deine Pumpe anwerfen willst, eine kleine Zeitschaltuhr aus dem Baumarkt eher diesen Zweck erfüllt. Außer natürlich du willst das ganze über Internet steuern ;-) Grüße, Markus
Hallo es gibt Steckdosenleisten, die sich direkt per USB ansprechen lassen. kosten 29.90 bei pearl.de (glaube ich, das es dort war). edith http://www.pearl.de/a-PE3057-5452.shtml?query=usb%20steckdose
