Hallo! Ich möchte einen LM3914N (Bargraph LED-Treiber) so betreiben, dass er bei Vcc nichts anzeigt und bei 0 Volt vollen Ausschlag hat. Mein Plan war einfach die Referenzspannungen verdreht anzuschließen. Also Vcc an die neg. Referenz (R-) und 0 Volt an die pos. Refrenz (R+). Im Datenblatt hab ich dazu nichts gefunden. (Bauteil hab ich keines da um es mal zu testen) Meine Frage: Geht das oder krieg ich Rauch? ;-) MfG Peter
Hallo, das gibt Rauch, würde ich also lassen :D Ich würde eher dazu Raten die Spannung mittels OP anzupassen damit der LM3914 in seinen Betriebsparametern bleiben kann. Hast du eine Negative Betriebsspannung für den OP zur verfügung, würde die Sache etwas vereinfachen.
Hallo! Danke für Deine Antwort! Irgendwie hatte ich das fast befürchtet. Negative Spannung habe ich keine. Um ehrlich zu sein hab ich auch keine große Ahnung von OPV-Schaltungen. MfG Peter
Wie wär's einfach die Logik der Ausgänge umzudrehen? Gruß Christian
Hallo! @C.H.: Das geht leider nicht. Ich hätte vielleicht meine Anwendung beschreiben sollen: Ich habe eine Spannung zwischen 0 Volt und 10 Volt. Diesen Bereich möchte ich mit zwei 3914ern abdecken. In der "Mittelstellung" (hier 5 Volt) soll bei beiden die "unterste" LED leuchten. Bei 10 Volt hätte ich gerne den Vollausschlag des einen und der andere soll dunkel bleiben. Bei 0 Volt das ganze umgedreht. Wenn ich die Logik des einen einfach invertieren würde, würden die LEDs ja immer leuchten solange die Spannung nicht dessen Bereich hat oder? Ich hoffe ich konnte meine Hirnwindungen halbwegs vernünftig ausdrücken ;-) MfG Peter
Ich behaupte mal, daß das keine Probleme gibt. Schaut man sich die Innenschaltung an, so sieht man, daß da lediglich eine Widerstandskette zwischen den Referenzeingängen hängt. Das ist schaltungstechnisch identisch bei allen Typen (LM3914/15/16). Im Datenblatt zum LM3915 findet sich im übrigen eine Schaltung, welche die Referenz "falsch rum" anlegt (Driving Vacuum Flourescence Display). Man muß nur eins beachten: An keinem Anschluß darf mehr als die Betriebsspannung anliegen oder negativ gegenüber Masse werden. @C.H.: Das erreicht man, in dem man Referenzeingänge vertauscht. R-LO an RefOut, R-HI auf Masse. Gruß Jadeclaw.
>@C.H.: Das erreicht man, in dem man Referenzeingänge vertauscht. R-LO an >RefOut, R-HI auf Masse. Kann gut sein, ich hatte mir das Datenblatt nicht angesehen. Die Idee war trivial: wenn alle LEDs leuchten sollen wo sie normalerweise nicht leuchten -> invertieren. Gruß Christian
> Hast du eine Negative Betriebsspannung für den OP zur verfügung, würde > die Sache etwas vereinfachen. Quatsch!
Gast wrote:
> Quatsch!
Korrekt.
Eine negative Spannung bringt hier garnichts. Zumal kein Anschluß
negativer als GND werden darf.
Jadeclaw.
Mit dem gleichen Problem habe ich mich ebenfalls befasst. Eine Lösung wäre, vor dem LM3914 Signaleingang ein OP als Subtrahierer zu schalten, welcher von der Referenzspannung +5V (Positiver OP Eingang) die Signalspannung (Negativer Eingang) subtrahiert. Somit wird 5V zu 0V und umgekehrt. Das ganze lässt sich natürlich mit nur positiven Spannungen realisieren (Rail to Rail OP). Auch wenn der Beitrag aus dem 2008 ist, vielleicht hilfts iiirgendjemanden ein bissel :-D Gruss
