Hallo, ich bin Anfänger auf dem Gebiet, aber ich möchte für eine Installation einen Microcontroller mit angeschlossenen Sensoren steuern. Im englischsprachigen Bereich wird dazu offensichtlich in erster Linie der BasicX 24 Controller benutzt (www.basicx.com). Hierzu hab ich auch eine Reihe von Programmierbeispielen (u.a. in Proce55ing, dass ich dazu verwenden möchte (www.proce55ing.net)). In Deutschland kann ich den BX24 jedoch nirgendwo finden... Oder gibt es einen identischen Controller unter anderem Namen? Falls nicht, würde ich mich sehr über Alternativvorschläge freuen. Grüße Marco
Kann es sein, dass dieser BasicX 24 garkein Controller ist? Sondern das damit eine Art Board mit Atmel Chip gemeint ist? (Ich meine soetwas auf dem Bild erkennen zu können...) (Möglicherweise ein wenig gewagte Behauptung)
Nein, leider nicht. Unter BasicX24.com im Bereich produkte gibt es ne Übersicht. der BX24 ist ein programmierbarer Chip. Angeblich sogar der beste in seiner klasse: "BasicX-24 is the World's most powerful BASIC programmable Microcontroller. Its all-in-one design provides a power-packed module capable of fitting in the smallest of applications. The BX-24s powerful feature set and low cost make it the perfect choice for any application or project" nach: http://www.active-robots.com/products/controllr/basicx.shtml Ich versteh nur nicht, wieso es den hierzulande nicht gibt...
Also ich kann auf dem Bild von diesem Modul die Aufschrift "Atmel" erkennen....
hmmm... so ganz unrecht hast du da nicht... Hast du eine Idee, was ein vergleichbarer Atmel chip dann wäre?
Also da du nach Alternativen zu diesem Modul gefragt hast.... Wie wärs du ließt einfach das Tutorial über AVR Microcontroller auf dieser Seite? Das ist für den Einstieg gut geeignet und man hat (meiner Meinung nach) mehr davon , als von so einem Modul. AVRs kann man schliesslich auch in Basic programmieren (falls es dir darauf ankommt)
"Speed 65,000 instructions per second " Da hat ein avr mit 10 mhz einiges mehr auf dem Kasten, da die meisten befehle in einem Taktzyklus abgehandelt werden können. Das wären bei 10 mhz also 10'000'000 befehle...:) Kommt dann natürlich auch darauf an was für Befehle in Basicx scheinen es Basic befehle zu sein die der uc zuerst per interpreter übersetzen muss...auch nicht schlecht:)
Soweit ich weiss ist daß ein Atmel Microcontroller mit eingebautem Basic-Interpreter und einer dazugehörigen Entwicklungsumgebung auf dem PC.
Ist ein AT90S8535, das Basic Programm wird in einem EEPROM abgelegt und durch den AVR interpretiert.
OK, das macht mit dem Basic Interpreter und der Entwicklungsumgebung macht Sinn und erklärt auch die preisliche Differenz. Hab eben angefangen, mir das Tutorial anzusehen. Muss einfach mal testen. Ein Atmega 8 scheint bei Reichelt Elektronik nur 6 Euro zu kosten, werde also einfach mal sehen, wie ich mit dem Tutorial klarkomme. Notfalls muss ich mir den BX24 im Ausland besorgen. Kann mir denn jemand sagen, was für einen Atmega ich genau nehmen sollte, Reichelt führt ungefähr 200 verschiedene? :-) Vielen Dank schon mal für eure Tips! ps: ich würde gerne einen oder mehrere Schocksensor(en) zum abgreifen von Vibrationen auf dem Boden einsetzen, evtl. auch tastsensoren...
Hi! >Ist ein AT90S8535, das Basic Programm wird in einem EEPROM abgelegt >und durch den AVR interpretiert. Dann sollte es mit C-Control vergleichbar sein. Ich empfehle trotzdem AVR direkt zu nehmen. MFG Uwe
Ich würde für den Anfang einen ATmega8 nehmen (Bei Reichelt ATMEGA 8-16 DIP bzw. ATMEGA 8L8 DIP; Der eine hat maximal 8 der andre maximal 16 mhz .. 8 reichen normal auch locker)
Vielen Dank euch allen! Ich werde mir bei Reichelt einmal eine Liste mit allem zusammen stellen, was ich für das Tutorial brauche. Ich würde die dann nochmal im Forum posten und ganz gerne euer Feedback haben, da ich mir (wie gesagt: Anfänger) nicht so sicher mit den einzelnen Teilen bin... Grüße, Marco
