möchte gerne eine empfangsantenne für den rundfunk (80-110MHz) auf eine leiterplatte integrieren?!? - max. pcb grösse : 160x100mm - ist das überhaupt möglich ? - weis nicht wirklich nach welchem stichwort ich dr. google fragen könnte Alex
Ist natürlich möglich, nur vermutlich nicht zweckmässig: 1) Wellenlänge bei 100 MHz ist in Luft 3 Meter. Eine Antenne, die nennenswerte Antennenleistung aufnehmen soll, müsste in der Grössenordnung von z.B. einem Viertel dieser Länge liegen ( => Teleskop-Antenne beim Kofferradio !). Man kann natürlich ( unter Inkaufnahme von Empfangsverlusten mit Verlängerungsspule / Wendelantenne ) diese Länge vielleicht Faktor 2 verringern, aber dies bedeutete auch bei Berücksichtigung des Verkürzungsfaktors durch das Platinenmaterial immer noch ein Gebilde von vielleicht 30 cm. Statt eine so grosse Platine ( Europakarte geht wohl schlecht ) zu wählen würde ich eher ein "Stück Draht" extern anschliessen und hätte so noch die Möglichkeit, diesen Draht empfangsmässig günstig zu positionieren. ( Ich lass' mich gerne von HF-Experten belehren ! ) Gruss
> Patchantenne
Das kann nur einer schreiben, der noch nie eine gesehen hat.
Da dürfte im UKW-Bereich das ganze Radio (Ghettoblasterformat) die
Patchantenne bilden.
Wenns klein sein soll: elekrisch verlängerte Wendelantenne.
danke für eure antworten ... patch : versteh nicht viel von antennen aber das kanns wirklich nicht sein ! @Seher : wendelantenne -> ich nehme an du meinst eine helix ? habe leider nicht den platz um eine solche auf meine pcb zu integrieren. wie gesagt sie kann 160x100x20mm gross sein ! - eine microstrip-loop an den rändern der pcb könnte 2x160 + 2x100 = 520mm sein - lambda/4 ca. 750mm; also eine printspule mit ca. 1,5 windungen auf der pcb gedruckt ... nehme an so einfach wirds wohl nicht sein :) thx Alex
... na und wie machen das dann diese mini Radios die man mal als Werbegeschenk bekommt? Sind doch nicht größer als 5x5cm - hatte hier mal so'n Teil mit Taschenlampe und Radio drin - war nur ne mini winzig Platine. Die Antenne weiss ich jetzt nicht mehr, war aber glaub ich nen kleines Stück Blech.
Morgen, Vergiss mal die Patchantenne. Die sind extrem Schmalbandig und du must die Dimensionen wesentlich genauer einhalten. Zudem ist der Lamda/4 an der Patchantenne auf eine Kante bezogen, nicht auf den Umfang. Die Billigantennen funktionieren wir elektrisch kurze Antennen. Die empfangen schon alles, aber ohne die optimierten Geometrien des Lamda/2 Dipols... der SNR sinkt entsprechend. Für ein normales Radio reicht das wohl noch, sieht auf dem Oszi aber sicher nicht gut aus. Was möchtest du denn mit der Antenne machen? MfG Alex
Die Wellenlänge wäre bei FR4 Platinenmaterial schon auf 1,43m (100MHz). Durch geschicktes Design ließe sich auch eine solche Antenne in Form einer Planar-Antenne bauen. Die Empfangsfeldstärken sollten ausreichend sein. Man nehme HFSS/CST und ein Ing.-Gehirn.... Der Draht wäre die einfachste Lösung. Gruß Harald
>na und wie machen das dann diese mini Radios die man mal als >Werbegeschenk bekommt? Die Miniradios wie auch Mobiltelefone nutzen die Leitung des angeschlossenen Kopfhörers/Headsets.
Also, noch mal zur "Patch-Antenne" Das sie ja nur zum Empfang wäre, 10dB Banbreite 39 MHz Wirkungsgrad (13,4%)/ Senden wollen wir ja nicht Man benötigt noch nicht einmal Euro-Größe. ...geht alles... http://www.ansoft.com/products/hf/hfss/ http://www.cst.com/Content/Applications/Category/Antenna+Design+and+Simulation Ohne die Software sehe ich schwarz, da die herkömmlichen Antennen(Quadratische Bauform / auf Masse) größer wären
Hallo Alex, dein Problem könnte mit einer Antennenform gelöst werden, das man als magnetische Loopantenne bezeichnet. Die besteht aus einer Leiterschleife << lambda und einem Kondensator zum Abstimmen sowie etwas zum ein/auskoppeln, habe ich schonmal mit nem Ringdurchmesser < 1m für Kurzwellen-Amateurfunk realisiert, findet sich aber auch in Pagern, z.B. Skype-Empfängern und in meinem 4m-BOS-Funkmeldeempfänger (Telesignal C) findet sich was wo danach aussieht. Gruß, Hendi
