Hallo zusammen und einen schönen Sa. Ich möchte was nachbauen und finde nicht alle Bauteile, bin ein Anfänger weiß aber wo der Lötkolben heiß wird und habe schon einiges Nachgebaut. Nun zu meiner Frage. Benötige CD4053,CD4021,CD4015 bei Rei****t gibt es nur MOS und dann die typen, kann man die auch nehmen oder ist das was spezielles? Und dann suche ich noch einen BC327B den gibt es da garnicht, was könnte man als allternative nutzen ? Grüße und danke im vorraus für die Hilfe Chris
Hallo, es geht auch MOS, 74HC und 74HCT. Reichelt hat 3 verschiedene BC327. Die unterscheiden sich in der Kollektor-Emitter-Spannung. Das B gibt die Stromverstärkung an. Leider mach Reichelt keine eindeutige Aussage dazu. Im Normalfalle ist das unkritisch, es sei denn es kommt auf hohe Verstärkung an. Bei Schalteranwendungen kann man zur Not den Basiswiderstand etwas kleiner machen. Kleiner Tipp für die Zukunft: Nie nach der ganzen Typenbezeichnung suchen, sondern nach der Stammnummer, z.B. CD4021 -> 4021, BC327B -> BC327. Ich gebe zu, es gehört etwas Erfahrung dazu, zu wissen, was die Stammnummer ist. Gruß Matthias
Hallo Matthias, vielen dank, und wieder habe ich etwas mehr erfahrung sammeln können. ein schönes WE Chris
Die BC327, die R* hat, sind die A-, B- und C-Typen. Dabei entspricht: BC327-16 dem BC327A, hfe typ 160 BC327-25 dem BC327B, hfe typ 250 BC327-40 dem BC327C, hfe typ 400 Die einen machens halt mit Buchstaben, die andern mit der etwas aussagekräftigeren Zahl. @Matthias Kölling (Gast) Sie unterscheiden sich nicht in der UCE, sondern nur in der Stromverstärkung (vielleicht auch noch im Rauschen)!
@HildeK Ok. Ich meine nur, das bei einem anderen Kleinsignaltyp schon so gesehen zu haben. Bei der Durchsicht mehrer Datenblätter habe ich tatsächlich nur "Deine" Variante gefunden. Wieder etwas gelernt. Gruß Matthias
