Hallo zusammen, ich wollte mal Nachfragen, ob sich jemand von euch genau mit den DDR-RAM Riegel auskennt. Werden die Speicher auch über einen Spalten u. Zeilendekoder angesprochen? Das nächste wäre zu wissen, wie die Pinbelegung dieser DDR-Ram sind. Weshalb benötige ich dieses wissen? Ich wollte mir eine Testhardware u. Software für solche Ramriegel erstellen. Sprich ich stecke den Riegel auf einen Sockel. Der Mikrocontroller "welchen ich dann hierfür benutze "sollte dann den Riegel auf Fehler auslesen. Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Cu Gast
Die Frage ist, ob du sowas machen willst, weil es dich interessiert. Wenn du es machen willst, weil du es brauchst, also Speicher testen musst, dann vergiss es, steck den DIMM in einen PC und nimm Memtest86. Memtest fährt nämlich etliche Tests, die weit ausgefeilter sind, als einfaches reinschreiben und auslesen. Es hat Tests, die an die übliche Struktur von DRAMs angepasst sind und so auch Übersprechen von RAM Zellen etc. Testen. mfg Whitespace.
Naja, wieso nicht eine Hardware-Softwarelösung? Wer interessant, wenn man den Ram testen kann "bevor man ihn einbaut"
Auch vor dem Einbau muß man ihn zum Testen in die Testschaltung "Einbauen" ...
Wie könnte man den Speicher besser testen als in der dafür vorgesehenen Schaltung, dem Motherboard. Als Testprogramm nehme ich das schon erwähnte memtest86, das auf vielen Linux-CD/DVDs als Bootoption zur Verfügung steht. Besser kann man einen 400MHz DDR wohl nicht testen, denn ich denke das es wenig bringt, den mit 20MHz zu "testen". Man sieht dann nur ob der Grundsätzlich funktioniert, evtl. das EEprom per I2C.
Ich würde ein RAM aus Westdeutschland nehmen und kein DDR RAM :)
Spezialisierte Testhardware macht durchaus Sinn, z.B. kann man den Refresh dort mal für ein paar Minuten ausschalten, und schauen wieviel der Riegel noch behalten hat.
> z.B. kann man den > Refresh dort mal für ein paar Minuten ausschalten, und schauen wieviel > der Riegel noch behalten hat. Wozu soll das denn gut sein ?
