Hi, also mein PlatinenLayout ist fertig. Die Bauteile habe ich nun auch schon bestellt. Nun möchte ich bevor ich die Platinen bestelle einen 1 zu 1 Ausdruck machen. Wie kann ich dies in Target machen? Wenn ich einfach auf drucken gehen ist der Ausdruck dann Maßstabs gerecht? Schöne Grüße
Warum sollte er es nicht sein ? Was nützt ein Ausdruck, um die Platine zu belichten, wenn er nicht eins zu eins ist ?????
Beim Druck kannst du den Maßatab festlegen, den auf 100% setzen dann ist es 1:1 ;-) Das was dann aus dem Drucker kommt kannst du auch nochmal mit ein paar Bauteile überprüfen. Gruß AVRli...
Du musst vor allem erstmal im Target die Ebenen ausblenden, die du nicht sehen willst. Und zwar bevor du ins Drucken gehst. Was du vorher im Projektfenster siehst, das wird auch gedruckt. Hast du den Bestückungsdruck noch an, wird der beim Drucken gnadenlos mit in deine Leiterbahnen gedruckt. Also: In deinem Layoutfenster oben im Menü Ansicht auf Ebenen gehen. Dort die Ebenenwerkzeugleiste einblenden. Das ist der bunte Streifen ganz rechts. Jetzt klickst du die Ebenen an, die du sehen willst: Z.B. nur Kupfer unten (2) und die Bohrlochebene (24) haben ein Häkchen. Bewege die Maus zurück ins Bild, dann wird es so angezeigt. Jetzt erst gehst du auf Drucken. Hart Schwarz-Weiß und 100% sind die wichtigen Einstellungen. Und ab geht die Post. Mit den anderen Einstellungen im Drucken Dialog kannst du ja mal ein bisschen spielen. Gespiegelt etc. Die Oberseite der Platine mit Ebene 16 solltest du auf jeden Fall gespiegelt auf deine Folie Drucken, damit die Farbschicht beim Belichten direkt auf der Platine liegt und nicht noch der Träger also die Folie dazwischen ist. In der Folien verteilt sich das Licht nämlich noch ein bisschen und strahlt somit unter deine Leiterbahnen. Da leidet sonst die Schärfe.
