Die Wasserkühlung musste gereinigt werden. Dafür musste Grafikkarte und CPU ausbauen. Jetzt startet der Rechner nicht mehr. Der Bildschirm geht nicht aus dem Standby-Modus und es ist kein Piepsen zu hören. Die HDD-Led leuchtet etwa eine Minuten und geht dann aus. Wenn ich den Rechner ohne die Grafikkarte starte, ist trotzdem kein Piepsen zu hören. Eigentlich sollte das BIOS aber einen Fehler signalisieren. Vermutlich ist es also entweder die CPU oder das Mainboard. Wie kann ich überprüfen, was defekt ist?
schau mal ob die CPU vollständig und ordentlich im Sockel sitzt... Wenn keine CPU da is die funktioniert macht das Ding keinen Pieps Um sowas wirklich zu testen bräuchtest fast Ersatzkomponenten sprich deine CPU in einem nachweislich funtionierenden Board usw. Grüße, Markus
Intel Prozesssor-Board s brauchen noch einen weiteren Stecker (neben den breiten Stecker) zur Stromversorgung (hat 4 odfer 6 Kontakte). Hast du den evtl. nicht reingesteckt? Feststellen kannst du die Lebensfähigkeit des Systems mit einem (preiswerten) POST-Board. Wenn der Prozessor noch läuft, dann sollte da was angezeigt werden
Wegstaben Verbuchsler wrote: > Intel Prozesssor-Board s brauchen noch einen weiteren Stecker (neben den > breiten Stecker) zur Stromversorgung (hat 4 odfer 6 Kontakte). Hast du > den evtl. nicht reingesteckt? Intel Boards, teilweise auch Athlon Boards haben den Anschluss, meist 4-Polig +12-GND-+12-GND. Sollte aber auch ohne Versorgung anlaufen und zumindest nen Piep machen...
