Hallo, hab da ein Problem mit Limo in Laptoptastatur. Es ist ein Toshiba-M40. Kann mir evtl. jemand erklären wie ich die Tastatur rausbekomme ? Danke schon mal und viele Grüße bema
nimm nen grooooooßen Hammer - draufkloppen bis die Tastatur von allein rausfällt ;-) nö, Spaß beiseite, schau mal ob Google nicht ein Servicemanual zu deinem Laptop findet... Hab bisher 2 verschiedene Systeme zur Befestigung gehabt: entweder ist das Keyboard unter einer Blende die vor besagtem sitzt verschraubt/eingeklemmt oder 1 mal von unten vrschraubt und nur mit kleinen Nasen ins Gehäuseoberteil eingeklippt -> Schraube raus und mit Schraubenzieher raushebeln (sollte ohne viel Druck flutschen). Angaben ohne gewähr!! Durchführung auf eigene Gefahr!! Grüße, Markus
Hi. Sitze grad an exakt dem selben Problem. Witzig. Bei mir wars keine Limo - sondern rauspurzelnde Tasten. Aber die Konsequenz ist die gleiche: Die Tastatur muss raus. Beim M40 stehe ich aber vor dem Problem, dass ich die Konsolen kaum aufkriege. Die Leiste oberhalb der Verschraubung lässt sich keinen Milimeter bewegen, nur ein Stückchen nach oben klappen. Höchstens einen Milimeter - also nicht genug, um die Schrauben aufzukriegen - geschweige denn das Keyboard rauszuzuiehen, zumal an der unteren Seite das gleiche Problem lauern wird... @Bema - poste doch mal bitte deine Lösung, falls du es heute hingekriegt hast. Grüße, Jan
also es geht einfacher als gedacht. die Kappe zwischen Tastatur und Display muß ab. Am Besten auf der rechten Seite anfangen Diese anzuheben und dann langsam nach links vorarbeiten. Das Display dann ganz aufklappen und die Kappe rausheben. Jetzt kommt man auch an die zwei Schrauben und die tastatur läßt sich ausbauen. VG BeMa
Hallo BeMa, habe auch das Problem dass ich bei meinnem Toshiba M40-265 an die Tastatur ran muss.., die Kappe zwischen Tastatur und Display lässt sich bei mir im Bereich über den Tasten zwar ganz gut lösen, rechts und links über den Láutsprechern hängt sie jedoch bombenfest. Müssen da noch irgendwo Schrauben gelöst werden ? wie hast du das hingekriegt? Wäre für Tipps, die vermeiden helfen Gehäusteile zu beschädigen dankbar!
Wenns ein Equium ist: http://fixthelaptop.blogspot.com/2007/06/dvdrw-drive.html Ist zwar eine Anleitung für den Tausch des DVD-Laufwerks bei einem Equium M40X-189, aber auf dem Weg dort hin muss die Tastatur auch raus ;) Gruß, Magnetus
