Hi Leute, ich hab ein kleines Problem. Ich möchte meinen Atmega16 gerne mit einem 16 MHz Quarz betreiben, weil standardmäßig läuft der ja mit dem internen Oszillator bei einem MHz. Nur leider werde ich aus dem Datenblatt nicht wirklich schlau. Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. MfG Alex
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2466.pdf Seite 25ff. CKOPT = 0 (Quarz soll stark schwingen, wichtig bei Störeinflüssen und über 8 MHz) CKSEL3..1 = 111 (3.0 - 8.0MHz und darüber, leider nicht im DB ersichtlich) CKSEL0 = 1 (Weil Quarz) SUT1..0 = 10 (65ms Delay beim Start und kein BOD) -> Note: 1. For all fuses “1” means unprogrammed while “0” means programmed nich vergessen...
Danke für deine hilfreiche Antwort. Ich war eben deswegen etwas verwirrt, weil in der Tabelle im Datenblatt keine Angaben für über 8MHz gemacht wurden. Aber jetzt ists klar :-) Danke!!!
Tim T. wrote: > CKSEL3..1 = 111 (3.0 - 8.0MHz und darüber, leider nicht im DB > ersichtlich) Natürlich schon wenn auch etwas umständlich: 3.0 - 8.0MHz bei CKSEL3..1 = 111 und CKOPT = 1 bzw. >=1.0 MHz bei CKSEL3..1 = 111 und CKOPT = 0 (Wie es auch auf S.26 steht) Wichtig ist auf jeden Fall CKOPT = 0
Wobei noch zu erwähnen wäre, dass der AVR PROG bei manchen uPs keine CKOPT Fuse setzen kann (z.B. mega32). Besser ist da AVR OSP II, da muss man auch nicht gross rätseln, sondern kriegt vernünftige Auswahlmöglichkeiten.
Tim T. wrote: > Tim T. wrote: >> CKSEL3..1 = 111 (3.0 - 8.0MHz und darüber, leider nicht im DB >> ersichtlich) > > Natürlich schon wenn auch etwas umständlich: > > 3.0 - 8.0MHz bei CKSEL3..1 = 111 und CKOPT = 1 > bzw. >>=1.0 MHz bei CKSEL3..1 = 111 und CKOPT = 0 (Wie es auch auf S.26 steht) > > Wichtig ist auf jeden Fall CKOPT = 0 Interessiert mich auch sehr!!! Nur weiß ich nicht, wie man CKOPT und CKSEL3..0 bzw. CKSEL3..1 eingeben kann. Ich benutze AVRStudio und einen Dragon-JTAG-Adapter. In AVRStudio kann man verschiedene Einstellungen, auch für externe Quarze, hineinschreiben, funktionieren tut aber nur der interne 1-MHz-Taktgeber. Wäre schön, wenn mir das jemand erklären könnte. mfg Alexander
Der Thread ist zwar schon 1 Jaht alt, aber ich interessiere mich auch dafür wie man dann jetzt die Fuse Bits setzt. Einfach CKOPT=0; geht nicht. In welchem Register kann ich die Bits verändern? Danke!
AVR Fuses Die kann man in keinem Register ändern! Die müssen separat programmiert werden und sind nicht durch das Anwenderprogramm änderbar! Hat sich das immer noch nicht rumgesprochen?
