hallo, ich habe die Suchfunktion des Forum & google schon benutzt und habe folgende Links gefunden: http://www.canathome.de/ http://caraca.sourceforge.net/ kennt jemand ein weiteres home-automation projekt mit AVR's ?
Hallo, werde in näherer Zukunft selber ein kleines CAN-Projekt mit MEGA16 bzw 32 und MCP 2510 anfangen. Ich muss nur noch mein Universalboard fertig machen. Was suchst du denn genau? Die Links die du hast sind doch sehr informativ.
Home-Automation mit CAN-Knoten ? Habt ihr euch schon mal den Aufwand und die Kosten überlegt ? Das Funktioniert bestimmt Super aber IMHO ist das etwas übertrieben. Wie wäre es mit einem I²C-Bus Netzwerk ??? Über Leitungstreiber IC´s läßt sich die Reichweite des I²C fast beliebig verlängern. Sehr viele Bausteine und Controller mit I²C Anschluß verfügbar. Ich steuer damit fast die ganze Wohnung (1 Raum fehlt noch) Derzeitige HW-Konfig : 24 Digitale Eingänge 12-24VDC 24 Digitale Ausgänge 230 VAC über Relais 5 Lichtdimmer (0-5 V Ansteuerung über DA- Wandler) IR Empfänger Telefonanschluß über Line Interface I²C Temperatursensoren Die CPU-Platine steht hier auf meinem Schreibtisch, die EA's, Dimmer ,usw. sind in einem Schaltschrank in einer Abstellkammer verbaut. MfG B-Tronic B-) Bei Fragen Mail > B-Tronic@gmx.de
CAN finde ich auch übertrieben, dann kann man sich gleich Instabus installieren (auch sauteuer). Per RS 485 sollte es auch ganz gut gehen, es gibt schon einige Beiträge hierzu, denn diese Schnittstelle ist für längere Leitungen ausgelegt. Durch eine Änderung des Protokolls läßt sich auch die Anzahl der Teilnehmer variieren. Ich habe auch eine Art "Single-Wire"-Übertragung mit den UARTs realisiert, die ca. 30 m sicher überbrückt hat. Ich nutze eine Powerline-Übertragung mittels TDA5051 (nein, das ist nicht die Geschichte, die den Amateurfunkern in der Kurzwelle rumspukt). Erspart bei bestehenden Installationen das neu ziehen von Kabeln. Funk würde ich nicht empfehlen, auf der 433 Mhz-Frequenz tummelt sich zuviel.
Was ist denn an Can übertrieben oder teuer? Es existieren zahlreiche Controller mit integriertem Can-Controller. Wie man in dem Link sieht, kann man CAN auch in Software implementieren. I2C ist, wie auch der Name schon vermuten lässt, nicht für solche Zwecke konzipiert. Auch das Adressierungsschema kommt diesem Einsatzzweck in der Home Automation sehr entgegen. Nicht umsonst ist CAN der quasi-Standart auf der Feldbusebene in der Automatisierungstechnik (neben EIB und LON). Gruß, Matthias
Ich finde auch nicht das CAN sonderlich teuer ist. AVRµC+(CAN-Controller bzw. Software-CAN)+Pegelwandler.
"CAN finde ich auch übertrieben" Kann ich absolut nicht zustimmen. Die Kosten der Chips sind vernachlässigbar. CAN hat dagegen mehrere unschlagbre Vorteile: - sehr klein, da alles im Chip, z.B. T89C51CC02 - sehr sicher, geht mit Klingeldraht quer durchs ganze Haus - einfache galvaische Trennung möglich (keine Erdschleifen) - sehr einfach Insbesondere die Softwareentwicklung ist unschlagbar einfach. Kollision, Arbitration, Retry, CRC, Master-Slave sind alles kein Thema. Alles macht die Hardware selber. Es ist keinerlei Softwareprotokoll notwendig, wie bei RS-485 oder I2C. Peter
