Hallo, heute konnte ich in der Firma ein paar Laserröhren abstauben. Es sind HeNe-Laserröhren von Melles Griot. Dazu habe ich noch die passende Ansteuerelektronik retten können. Dennoch intressieren mich die Daten der Röhre. Auf der Website (mellesgriot.com) findet sich zu meinem Typ leider kein Datenblatt. Es handelt sich um die Röhre 05-LHR-900. Kennt die jemand von euch bzw. hat ein Datenblatt dazu? Mich interessiert vor allem die Pinbelegung und die Spannung (ich denke mal, da kann man nicht beliebig viele kV einspeisen oder?). Grüsse Tobias
Die 05 am Anfang könnte auf 5mW hindeuten (30-40cm Länge?). Wichtig ist es, die Röhre mit dem richtigen Strom zu versorgen. Bei der 2mW-Röhre von ELV war der Strom 5mA bei 1000V Betriebsspannung (Wirkungsgrad ca. 0.2 Promille, dürfte bei Melles-Groit prinzipbedingt ungefähr gleich sein). Von ElV gab (gibt?) es ein Netzteil für die 2mW Philips-Röhre, welches sich sicher auch auf mehr als 2mW aufbohren liesse. Der Aufbau entsprach einem Sperrwandler mit nachgeschalteter Kaskade. Die Zündspannung der Röhre erreicht mehrere kV, sinkt dann aber im Betrieb auf ca. 1000V, wobei der Strom geregelt wird und nicht die Spannung. Eine Überschreitung des Betriebsstroms führt in Nullkommanix (Minuten bis Stunden) zum Tod der Röhre. Für mehr Infos kannst du mal alte ELV-Journale von ca. 1985-1995 ausgraben... Gruss rayelec
Hallo Ray, na danke erst mal. Das hilft mir schon weiter. Auf was deutet die 900 hin? 900 nm Wellenlänge? Meine Röhren, die ich hier habe, haben eine Länge von ca. 200 mm und einen Durchmesser von ca. 30 mm. Werde mal nach diesem ELV-Teil googeln, danke für den Hinweis. Wo ich zur Röhre selber allerdings ein Datenblatt bekomme weiss du wohl auch nicht oder? Im Geschäft habe ich schon geschaut. Dort gibts dazu keine Unterlagen mehr, die sind wohl mal einer Räumungsaktion zum Opfer gefallen ;)
> 900 nm Wellenlänge?
Da wärst du im IR-Bereich.
HE-Ne Emission liegt bei 650 nm. Bin mir aber nicht mehr sicher.
MW
HE-Ne Laser gibt es in: - 3,391um IR 2^1S 3S>3p Übergang - 632,8 nm Rot 2^1S 3s> 2^3S 2p Übergang - 543,3 nm Grün!! usw. -1,523um auch IR -1,152um auch IR und noch ein paar mehr. Aber bei Rot geht er einfach am "besten"
