Hallo, ich habe folgendes Problem. ich habe eine platine, auf der eineige LÖT-Pads (zum draht anlöten) nur auf dem top-layer verzinnt sein sollen. auch bei den Vias hätte ich gerne den lack über dem Zinn. Nur einige ausgewählte PADs sollen auch auf dem bottom layer zinn haben. geht das irgendwie??? vielen dank!
hallo, entweder du definierst einen eigenen layer für den lötstopplack, in den du dann ein polygon so zeichnest, wie du den lötsopplack oder das zinn haben willst. das musst du deinem lp-hersteller natürlich mitteilen. oder du lässt dir selbst die gerber-files für das laminat nach herstellervorgaben von eagle erstellen und bearbeitest es mit einem gerber-editor. in eagle selbst gibt es - soweit ich weiß - keine möglichkeit für sowas. übrigens: wenn du den lack auf der unterseite eines durchkontaktierten pads hast, brennt dir der beim löten leichter ab.
super, vielen dank schonmal für die antwort. wo finde ich denn einen gerber editor? könnt ihr da was empfehlen? (am besten freeware)
Gerber Editoren gibts glaube ich nicht als Freeware, nur Gerber Viewer, so wie hier ganz unten GC-Prevue: http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php/Download Du kannst aber auch dein (X)Gerber z.B. in Target einlesen, bearbeiten und wieder als Gerber ausgeben. Target kannst du dir auch von der genannten Seite runter laden. Wenn du Fragen hast, kannst du sogar kostenlos bei denen anrufen.
Hallo, ruf doch mal bei Eagle an, vielleicht wissen die einen Rat. Also ich könnt mir vorstellen, dass man sich spezielle Bauteile generieren muss um solche Dinge zu lösen. mfg DerDan
