Hallo Leute! Ich bin ein Einfänger. Also, Könnte mir irgend jemand sagen, ob es in AVR-GCC eine Möglichkeit Asm Code nutzen gibt? Mein Bs //--------------ASM to GCC ----------------- #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> int main (void){ asm volatile ( "ldi r16,low(RAMEND)" //;Set Z low byte "out spl,r16" "ldi r16,high(RAMEND)" //;Set Z high byte "out sph,r16" "ldi r16,(1<<6) | (1<<7)" "out DDRD,r16" //; Write zeros to Port B "loop:" "ldi r16,(1<<6)"// ;PD6 blinkt "out PORTD,r16" "rcall delay" "ldi r16,(1<<7)"// ;PD7 blinkt "out PORTD,r16" "rcall delay" "rjmp loop" "delay:" "ldi r16,30" "delay1:" "ldi r17,200" "delay2:" "ldi r18,200" "delay3:" "dec r18" "brne delay3" "ret" "dec r17" "brne delay2" "dec r16" "brne delay1" "ret" ); } // gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location C:\Tests\gcc\default\qwerty.elf
qwerty wrote: > Hallo Leute! Ich bin ein Einfänger. > Also, Könnte mir irgend jemand sagen, ob es in AVR-GCC eine Möglichkeit > Asm Code nutzen gibt? Prinzipiell ja. Allerdings erhebt sich die Frage: Wozu Wenn du Anfänger bist, dann schreib deine Programm in C. Assembler braucht man nur dann, wenn es wirklich auf den letzten Taktzyklus ankommt und man eine Optimierung machen muss, die der Compiler so nicht hinkriegt, weil ihn die C Regeln einschränken. > > Mein Bs Wenn du einen C Compiler benutzt, dann schreibe auch in C. Wenn du in Assembler programmieren willst, dann benutze auch einen Assembler (wie zb den im AVR-Studio). Alles andere ist der Versuch, sich selbst ins Knie zu schiessen.
Karl heinz Buchegger wrote: > Wenn du einen C Compiler benutzt, dann schreibe auch in C. > Wenn du in Assembler programmieren willst, dann benutze > auch einen Assembler (wie zb den im AVR-Studio). > Alles andere ist der Versuch, sich selbst ins Knie zu schiessen. Tatsächlich schiessen sich Anfänger mit dem gcc inline assembler eigentlich nur ins Knie. @qwerty: Der gcc inline assembler unterscheidet sich grundlegend von den inline assemblern die du vielleicht von Borland-C oder Visual Studio kennst, denn er ist so entworfen, daß er mit dem *Optimierer zusammenarbeitet*, d.h. du kannst sicheren assembler code mit hoch optimierten code mischen (andere compiler schalten in Gegenwart von IA den Optimierer einfach ab). Damit das funktioniert, ist es *absolut notwendig* die sog. operand constraints zu verstehen. Zu Anfang kannst du dir diesen Text zu Gemüte führen: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/inline_asm.html und dann den entsprechenden Eintrag im gcc Manual lesen: http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.2.3/gcc/Constraints.html Wenn du dir danach etwa die Frage beantworten kannst, was einen "early clobber" von einem "clobber" unterscheidet und warum man ihn spezifizieren muss, bist du nach meiner Erfahrung sicher genug.
Mit anderen Worten: der Inline-Assembler ist ein mächtiges Werkzeug für Entwickler von Bibliotheken, während Endnutzer in der Regel ohne ihn auskommen können sollten. Da der GCC mit einem Linker arbeitet, der verschiebliche ("relocatable") Objektmodule auch aus verschiedenen Sprachen miteinander kombinieren kann, kann man für wirklich zeitkritische Dinge immer noch reine Assemblerdateien dem C-Code mit zur Seite stellen. Das ergibt in den meisten Fällen ohnehin besser lesbaren Code als die Benutzung des Inline-Assemblers. Siehe auch: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__asmdemo.html
Hi, anbei noch ein kleines Beispiel, indem der PORTB eines ATMega1281 gesetzt wird. Hierbei ist das Setzen des Ports in einer Assembler Datei codiert, deren Object dann zum C-Object dazugelinkt wird. Vielleicht hilft es ja :-)
>Hi, >anbei noch ein kleines Beispiel, indem der PORTB eines ATMega1281 >gesetzt wird. >Hierbei ist das Setzen des Ports in einer Assembler Datei codiert, deren >Object dann zum C-Object dazugelinkt wird. >Vielleicht hilft es ja :-)> thanksssssssssssss :D :D :D
schafffffffffffffffffffft :) #include <avr/io.h> #include <stdio.h> unsigned char a,b=0,foo; int main(void){ #define swap(a) ({unsigned char _a_ = (unsigned char) a; asm volatile ("swap %0" : "=r" (_a_) : "0" (_a_)); _a_; }); b=swap(a+5) printf("b\n"); }
