Hallo Zusammen, habe leider noch keinen passenden Beitrag gefunden, darum hier meine Frage: Warum sollte ich die Masse am Ausgang meines Schaltnetzteils auf PE legen? Bräuchte da mal eine Erklärung und eventuell einen Verweis zu einer passenden Vorschrift. Vielen Dank. Michael
Stell Dich irgendwo gut isoliert hin, schalte das SNT (mit trennendem Trafo) ein, berühre einen Ausgang (egal ob + oder -) warte unbestimmte Zeit und berühre eine geerdete Heizung. Warum hat's gekribbelt?
In den meisten Fällen ist Netz-PE über einen (hochspannungsfesten) Kondensator mit der Ausgangsmasse verbunden (es gibt gute Gründe dafür). Außerdem existiert ja noch die kapazitive Kopplung am Übertrager. Um Ableitströme abzuleiten, also Masse mit PE verbinden, dann fällt das Kribbeln meines Vorredners weg. Passende Vorschrift... War hier vor ein paar Tagen ein ähnlicher Thread. Finde ihn nicht.
Ich glaub, du meinst meinen Thread: Beitrag "Erd-Potential bei Schaltnetzteilen" Da gehts zumindest um die gleiche Thematik.
Wird das nur bei Schaltnetzteilen gemacht oder auch bei normalen netzteilen? Bei Trafo-Netzteilen sieht man ja öfters ein Schutztrennungssymbol - d.h. da ist die ausgangsmasse nicht mit PE verbunden, warum geht das nicht auch bei Schaltnetzteilen? Ich denke mal, dass wenn man bei einem SNT mit Trennung den Ausgang anfasst eine Ladung gegenüber Erde entsteht (es sei denn man ist selbst gut geerdet). Fragt sich nur warum... Eigentlich sollte doch kein Strom fließen also auch keine Ladung entstehen. Das mit dem Kondensator würde ich auch gerne wissen, weshalb man das macht. Aus dem anderen Beitrag bin ich bisher nicht schlau geworden.
>Wird das nur bei Schaltnetzteilen gemacht oder auch bei normalen >netzteilen? Ich hab mal mehrere verschiedene Notebook-SNTs daraufhin durchgemessen, bei allen war Ausgangsmasse und PE verbunden.
Ja, und bei PC-SNTs ist die Ausgangsmasse am Gehäuse und der Schutzleiter eingangsseitig auch ;-)
Was für EMV Vorteile bringt dieser Kondensattor denn? Vor allem bei zB diesen Reichelt Universalnotebooknetzteilen ist es sehr blöd, weil je nach Anschluss des Steckers (kann man drehen um richtige Polarität für sein Notebook zu haben) dann auch mal nicht Masse sondern die 19V auf PE liegen.
>Hallo was ist denn ein PE? - Phasen-Erde?
Nicht ganz: Protective Earth ;-)
Hab hier ca. 5 Notebooknetzteile mit 2pol Stecker (weis grad net wie der heist) auf der Primärseite. Es geht also auch ohne. Sind auch keine billigen Netzteile (Toshiba).
> weil je nach Anschluss des Steckers (kann man drehen um richtige > Polarität für sein Notebook zu haben) dann auch mal nicht Masse sondern > die 19V auf PE liegen. Also das ist jetzt nicht wahr. Masse bleibt Masse, egal ob im Hohlstecker innen oder außen...
Hallo, Ich habe auch das Problem mit PE - GND von Schaltnetzteilen. Einige Hersteller verbinden PE und GND und andere wiederum nicht, warum? Ich habe hier ein 12V 80W SNT welches nicht verbunden ist, aber auch ein 24V 60W mit einer Verbindung.... Vielleicht habt ihr ja ne Lösung. Vielleicht stehts auch in irgend einer Norm.
