Vor einiger Zeit, fiel mir ein Sat-Receiver (Sabre SBR99) in die Hände. Symptome: Summen (recht hochfrequent, kaum noch hörbar), im Standby regelmäßiges Klicken. Manchmal liess sich nicht auf andere Programme umschalten. Nun, ich dachte mir schon, nach dem Summen zu urteilen, ist's wohl das Schaltnetzteil. Machte also das Ding mal auf und erblickte dort: http://free.pages.at/ich-22/receiver-sbr99/receiverbug.jpg So, damit der Thread hier nun nicht nur zur allgemeinen Belustigung dient, was ja schon gewisse andere derzeit übernehmen, noch die Frage: Hat wer eine Idee, was genau dort den Bach hinutergegangen ist? Der Käfer wird ja wohl kaum der Auslöser gewesen sein, sondern ehr Schaulustiger, angelockt durch den Geruch (nicht wirklich beschreibbar, aber es roch schon deutlich). Ich vermutete ja zuerst den eindeutig recht warm gewordenen Widerstand (der 1 Ω-ige unter dem braunen 100kΩ). Aber nachgemessen kommt der recht gut auf seinen Wert, bzw. etwas darüber, mit 1.2 Ω. Weitere Überlegung: Elkoverschleiß durch Überhitzung => Nichtmehr ausreichend viel Strom lieferbar? Hier noch 2 detailiertere Bilder: http://free.pages.at/ich-22/receiver-sbr99/receiver-unten.jpg http://free.pages.at/ich-22/receiver-sbr99/receiver-oben.jpg Wäre nett wenn ihr euch das mal anschauen könntet, danke schonmal. Gruß
Erst mal die vier kleineren Elkos primärseitig wechseln. Messen wenn dann mit ESR-Messgerät.
Im dritten Bild, rechts des großen Elkos ist eindeutig was zu heiß geworden. Ich würde darauf tippen, das irgendein Transistor durch ist. Auf Bild 2 sieht man die "Wertigkeit" der Leiterplatte auf den ersten Blick.
Wenn ein Transistor im Netzteil durch ist geht normalerweise gar nichts
mehr...
Entweder produziert das Netzteil Störungen auf der Arbeitsfrequenz des
IR-Empfängers oder der Controller wurde zum Abstürzen gebracht.
standard-prozedere beim reparaturversuch von solchen billig-snt's: primäre und sekundäre kondensatoren tauschen. am besten mit hochtemperaturtypen. vorsichtshalber auch die, die nicht kaputt aussehen. kostet ja praktisch nix. schaltdiode(n) tauschen, evtl auch mit typen mit höherer reversspannung und vorwärtsstrom. transistor messen, aber nur ggf tauschen. bei braunen (verkohlten) widerständen gilt auch tauschen und am besten mit typen höherer belastbarkeit. allgemein: ersetzte (v.a. verkohlte) bauteile immer mit abstand zur platine und anderen bauteilen (v.a. zu elkos) einlöten. grüße, holli
Für mich sieht das so aus, als ob eine kalte/schlechte Lötstelle die Platine erhitzt hat. U.u. ist gar nichts kaputt und du musst nur alle kritischen Lötstellen ordentlich nachlöten.... Trotzdem sind die Kondensatoren immer verdächtig wenn es warm geworden ist. Ob die einwandfrei funktionieren kann man leicht mit dem Osci nachmessen (wenn zumindest wieder einiges läuft....)
Oke, grad mal den Widerstand gewechselt, getestet, nichts. Die vier Elkos gewechelt, alles tut wieder. Der Tipp von *.* war also genau der richtige. Vielen Dank dafür, auch den anderen Postern. Gruß
