Hallo zusammen, ich würde gerne einen ATMEGA32 in C programmieren. Die Installation von WinAVR und AVR-Studio hat ohne Probleme geklappt. Einige Male funktioniert der Build-Vorgang, irgendwann meckert das GCC-Plugin, dass es eine EPS-Datei nicht finden würde. Sie fehlt tatsächlich auf einmal im Dateisystem, ich kann mir aber nicht erklären warum. Das ist mir jetzt schon in zwei Projekten passiert, natürlich wird dann auch keine HEX-Datei erzeugt. Hoffe mir kann jemand helfen MfG Michael
Ich kenne nur das Phänomen, dass eine ELF Datei fehlt. http://www.mikrocontroller.net/articles/WinAVR#gcc_plug-in:_Error:_Object_file_not_found_on_expected_location Man sollte dann vom Message-Tab zum Build-Tab wechseln, und nachsehen, was im Sourcecode falsch ist und warum der Kopilierversuch abgebrochen wurde.
Ja sorry ELF Datei ist richtig. Werde das mal als MAKE-Projekt ausprobieren. Danke für die Hilfe
Ich hatte das letztens als ich versehentlich eine "c" Datei anstelle einer "h"datei included habe...
