Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einige Fragen zum SSC des SAM7256
von TheMason (Gast)
Hallo Leute,
habe nun endlich mal den Einstieg in die ARM7 Welt geschafft und habe
mir einen TLV320AIC23B an den SSC Port des ARMs getackert.
Datenblatt gelesen und Code-Beispiele (von Atmel, und dem MP3-Player auf
ARM-Basis hier im Forum) angeschaut.
Prinzipiell verstanden habe ich es, und prinzipiell funktioniert es
auch.
Ich habe (ähnlich wie dem I2S Test im trunk/tag verzeichnis des
ARM-MP3-Player SVN Snapshots) einfach eine Rechteck-Wellenform per SSC
ausgegeben.
Es kommt auch etwas an das mit einer Rechteck-Welle ähnlichkeit hat,
allerdings viel grausamer klingt (habe Oberwellen auf dem Signal).
Der Codec läuft mit seinem eigenen Quarz auf 12.288 MHz als Master. Der
ARM (das AT91SAM7256 Header Board aus dem (ehemaligen) Shop hier) läuft
in dem falle als Slave (erzeugt also keine Takte und Signale außer eben
TD).
Ich habe am Scope geschaut, und die Signale sind soweit sauber (BitClk,
LRClk, SDIn und SDOut an TK, TF, TD). Also keine kurzschlüsse oder
falsche Pegel oder dergleichen.
Das einzige was ich gemacht habe ist das ich für den Codec einen
separaten Spannungsregler (3.3V) spendiert habe, damit der 3.3V Regler
des Header Boards nicht noch zusätzlich belastet wird, nur denke ich
sollte das nicht das Problem sein.
Worauf sollte man beim SSC noch achten ? (von der Konfiguration her).
Was mich auch etwas wundert (bzw. was ich nicht ganz verstehe) :
Warum kann ich mit dem Empfänger des SSC nur 1 Kanal einlesen (wenn ich
das Datenblatt richtig verstanden habe, aber selbst die App Note
schreibt ja das nur 1 Kanal lesen geht) ?
Die Register sind ja 32 Bit breit, und wenn ich eh nur mit 16 Bit
sample, dann sollten doch 2 Wörter Platz in dem RHR finden, oder ?
Hoffe mir kann jemand helfen. Es sind etwas wage Informationen, und ich
habe das Board z.z. leider nicht zur Hand (erst morgen abend wieder) um
zu Testen, aber vllt. hat ja der eine oder andere auch Problem(chen)
gehabt den Codec mit dem SSC ans laufen zu bringen.
Rene
PS. Den Codec als Slave laufen zu lassen habe ich auch schon versucht,
allerdings da wohl noch einen Fehler in der SSC-Konfiguration. Werde es
morgen nochmal versuchen. Kann ja nicht so schwer sein. Nur wäre es
schön wenn es auch als Master klappt, und da dies hier schon einige
gemacht haben frage ich erstmal dahingehend.
von TheMason (Gast)
kurze info :
ich habe es zum laufen gebracht. Der Codec läuft als Master und taktet
den ARM. Die Daten gehen sauber raus. Was noch etwas merkwürdig ist, ist
das bei einem Stereo-Signal das ich ausgebe, einer der beiden Kanäle nur
die negative Halbwelle (im falle eines Sinussignals) rausgibt. Der
andere Kanal gibt die komplette Welle aus. Was das ist weiß ich nicht.
Vielleicht finde ich es ja noch raus.
von Hugues (Gast)
Hi René,
ich beschäftige mich seit paare Tage mit dem SSC. Ich habe vor, der
AT91SAM7S64 als Slave zu stellen. Ich will die PCM-Daten von einem
Mobile Modul in der AT91 abspeichert und danach über USB am PC abspielen
und natürlich auch auf beide Richtung. Ich schaffe es nicht der
AT91SAM7S64 als Slave zu stellen dh. ich will nur die Pin : RK, RF, TD
und RD benutzen. Wie hast du denn bei deinem Beispiel die Registern
RCMR,RFMR,TCMR und TFMR eingestellt?
Hugues
