Guten Morgen miteinander, hätte eine Frage zum Ausgang von OPs: Kann man einen Ausgang vom OP zerstören? Gibts hierbei Unterschiede zwischen CMOS unt TTL? Bsp: LM324: Total Power 1310mW Typ output 40mA bzw 13mA Was passiert, wenn ich z.B. einen Kurzschluss vom Ausgang nach Masse habe? Wird der Strom auf 40mA begrenzt? P = U+ * 40mA wobei Pmax = 1310mW ist? Also nach der maximalen Verlustleistung rechnen? Jetzt muss ich nochmal blöd fragen: Im Datenblatt des LM324 wird für den Ausgangsstrom folgendes angegeben: I_source: 40mA typ I_sink: 13mA typ Bezieht sich I_source auf den Strom zwischen -Versorgung und Ausgang und I_sink auf +Versorgung und Ausgang?
> TTL kanst du kurzschliessen, darf nix kapput gehen.
Aber nur bei Kurzschluß gegen Masse.
Kurzer gegen V+ kann einen TTL töten. Wird jedenfalls sehr heiß.
Und bei den CMOS-Varianten sollten Kurzschlüsse generell unterbleiben.
Was OpAmps anbelangt, viele sind dauerkurzschlußfest, wenn die
Gesamtverlustleistung nicht überschritten wird. Hier hilft nur
intensives Datenblattstudium.
Jadeclaw.
Ausgangskurzschluß bei +-15V ist für viele OVs schon grenzwertig, je kleiner die Betriebsspannug, desto ungefährlicher ist es. Aber wie schon gesagt: Datenblatt gucken.
Hallo, >Bezieht sich I_source auf den Strom zwischen -Versorgung und Ausgang und >I_sink auf +Versorgung und Ausgang? Dem Strom, der aus dem Ausgang fließt, ist es völlig egal, wo er hinfließt, er darf eben nur nicht höher als angegeben werden. Gruß aus Berlin Michael
Danke schonmal. @Michael U.: Eigentlich wollte ich mit meiner (umständlich geschriebenen) Frage den Unterschied zwischen I_source und I_sink wissen. Welcher fließt rein und welcher raus? @all: Ich befinde mich noch im Studium und bin daher noch nicht so bewandert, was das Datenblatt-lesen angeht. Ich habe über mein Problem beim LM324 leider nichts im Datenblatt gefunden. (außer max. Strom und Powerdis.)
I_sink: Strom fließt über den Pin in den OP und nach GND I_source: Strom fließt aus dem OP dem Pin gegen Masse (source = Quelle) Nachtrag: Mensch bin ich langsam...
