Hallo zusammen, ich bin in der Zeit mit einer FPGA_schaltung beschäftigt (XA3S500E_4PGG208I),das FPGA besteht aus 4 Banken und muss Daten mit externer SDRAM und FLASH tauschen... Frage: muss ich bei der beschaltung die Banken betrachten oder nicht ? BSP: FPGA bekommt 8 bit (RGB)... müssen die 8 bit in einem BANK sein oder geteilt auf 2 Banken zum Beispiel ? Danke im Voraus
Die Bits koennen beliebig auf die Baenke verteilt sein. Es ist nur darauf zu achten, dass pro Bank nur eine bestimmte Maximalanzahl an Ausgaengen zugelassen (oder empfohlen) ist, siehe Datenblatt unter "Simultaneously Switching Outputs" bzw. meldet PACE das.
Gast wrote: > Die Bits koennen beliebig auf die Baenke verteilt sein. Es ist nur > darauf zu achten, dass pro Bank nur eine bestimmte Maximalanzahl an > Ausgaengen zugelassen (oder empfohlen) ist, siehe Datenblatt unter > "Simultaneously Switching Outputs" bzw. meldet PACE das. danke für die schnelle Antwort
Bernd G. wrote: >>ok...ich werde Kontakt mit Ihnen nehmen > > Das meinte ich :-) Achso...der Team leiter hat schon mit einer Firma die Sachen geklärt... aber wenn es nicht klappt dann sind Sie dran Gruß
