Hallo Forum, habe ein Projekt, lese über einen MEGA 8 0-20mA von einem Messumformer über einen 120 Ohm Widerstand vom ADC0 gegen Masse die Spannung ein (0-2,56 Volt AREF = 2,56 Volt) geht soweit sehr gut. Meine Frage: Wie würde das bei mehreren Kanälen aussehen? Mit OPV würde das sicherlich funktionieren, geht das auch wenn ich den Widerstand zwischen ADC0 und ADC1 schalte und dann die Differenz messe, es würde ja dann der Bezug fehlen? Oder müsste ich noch einen 100kOhm vom ADC0 gegen GND schalten? Ich kann ja nicht mehrere Kanäle einfache alle gegen GND messen?
Dazu müßte man Deine Sensoren kennen. Warum soll es denn nicht gehen?
doch, kannst du. Allerdings ist dann Vorraussetzung, dass alle Stromschleifen sozusagen an deinem Messgerät enden. Also: Spannungsquelle V+ Transmitter+ Transmitter- Messwiderstand Spannungsquelle Gnd. Wenn du dich an beliebiger Stelle in die Schleife einklinken willst, wirds aufwendiger. Ich habe es mal mit PhotoMOS-Relais gelöst.
Danke für Eure Beiträge @crazy horse Deiner Antwort kann ich nicht ganz folgen. Ich vermisse die AVR Eingänge ADC0 und GND. Das Problem ist ja das ich 12 Messumformer habe die ich mit dem AVR (dann ein Mega256 ) messen möchte. Der AVR misst vom ADC gegen GND. So würde ich die Rückleitung der Messumformer mitteinander verbinden. Potentialtrennung? Das mit den PhotoMOS-Relais klingt nicht schlecht, aber sind die auch linear? Wie machen es den die Profis?
Da alle Messwiderstände einseitig auf Masse liegen, hast du keine Potentialprobleme. Die Spannung ist massebezogen und wird direkt über dem Widerstand gemessen, für jeden Kanal einen Analogeingang. Das Ganze funktioniert aber wie gesagt nur, wenn dein Messgerät das letzte Glied in der Kette ist, also eigentlich dem Konzept der Stromschleife widerspricht. Mit PhotoMOS-Relais: -MC-Schaltung isoliert versorgen (DC/DC-Wandler). -jeden Eingang entweder direkt mit dem Messwiderstand abschliessen oder mit Z-Dioden (Bürdenerhalt bei geöffnetem Relais) -vom MC aus jeweils ein Relais öffnen (bei Variante 1 wird direkt die Messspannung an den MC gelegt, bei Variante 2 fliesst der Schleifenstrom über das Relais, es genügt dann ein Messwiderstand für alle Kanäle.)
>Es gibt auch AVRs, deren ADC Differenzmessung durchführen kann. Das war ein heißer Tipp, Danke, war mir noch nie aufgefallen. Habe hier ein klasse PDF mit viel Info http://www.ckuehnel.ch/Download/megaAVR%20ADC.pdf @crazy horse Ok, Ich würde dann also die Rückleitung vom den Messumformern mit dem GND vom AVR verbinden. Muss ich mal testen ob die das verkraften. Wie würde es denn bei differentieller Messung aussehen? Mir fehlt da noch der Bezugspunkt zu GND. ______ | (+)--*--| ADC0 | | - | | | | AVR 20mA|R| | | | | - | | | (-)--*--| ADC1 |________
das mag mit einem Kanal so funktionieren, niemals mit mehreren. Du kannst auf den verschieden Kanälen völlig verschiedene Potentiale haben. Das wird dann spassig mit Ausgleichsströmen über die internen Dioden.
@ crazy horse Ich habe mir nochmal alles hier durchgelesen und dabei achgedacht. Jetzt hab ich dich verstanden mit "das letzte Glied in der Kette". (+)--* | - | | 20mA|R| Messgerät 1 | | - | | | ____ | | *--| ADC0 | | - | | | | AVR Messgerät 2 20mA|R| | | | | - | | | (-)--*--| GND |________ Neue Frage: Ich habe vor mir dieses Board zuzulegen. http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=64&products_id=162 Ich möchte es wegen den 16 * 10 BIT A/D Wandler und wegen des schnellen USB Ports. Außerdem brauche ich den 10 Sekunden Max Min Wert von jedem Kanal. Wie lange wird es ca. dauern diese 16 AD Kanäle zu wandeln? Ist es Sinnvoller die Max/Min Berechnung auf dem AVR oder auf dem PC zu machen ? ( Riesen Datenflut, weil ja alles gesendet werden muss) Die Auswertung soll mit Profilab erfolgen.
@crazyhorse Ich habe die AVR Messung jetzt nach UNTEN gesetzt, jetzt kann ich die Minusleitungen zusammenschalten, danke für den Tipp
