Kann es sein, daß Programme (Akkulader),die auf einem 90S4433 einwandfrei laufen, auf einem Mega8 nicht mehr laufen, obwohl alle notwendigen Änderungen (Stack, PWM,ADC,Timer) durchgeführt wurden und die Taktfrequenz beibehalten wurde. Ist dabei etwas besonderes zu beachten?? gruß Helmut
ich habe nur 2 Interrupts (Reset und Timer). beide wurden angepaßt. es handelt sich nicht um einen Reflexlader, sondern einen ganz normalen NC-Lader mit Konstantstrom. Helmut
So allgemein kommen wir hier nicht weiter. Funktioniert garnichts, oder verhält sich der Controller nur seltsam? Es kann so vieles sein. Bislang habe ich ohne Probleme umstellen können. Noch eine Frage, die mir einfällt: Auf externen Takt umgestellt (Fuse-Bits)?
nach Umstellen von 4433 auf Mega8 funktioniert PWM einwandfrei, eine LCD-Anzeige ist nicht vorhanden, obwohl gleiche Pinbelegung und Taktfrequenz verwendet wird. Takt des Mega8 wurde auf interne 4MHz festgelegt.
Hallo Helmut, schonmal kontrolliert, ob er wirklich mit ca. 4Mhz taktet? Ansonsten klappt das Timing ja nicht mehr. Wäre jetzt nur ne Idee, sonst wüsste ich auch keine notwendige Anpassung. Gruß Andreas
