1) Was ist genau der Unterschied zwischen einem n- und p-Kanal MOSFET? Der eine wird glaub ich mit "high" und der andere mit "low" durch geschaltet? Nun kann ich mir aber nicht vorstellen warum man überhaupt einen p-Kanal braucht, es sollte doch alles realisierbar sein mit einem n-Kanal MOSFET, oder kennt jemand gerade eine Anwendung wo man einen p-Kanal braucht? 2) Es wird ja immer noch irgendwie die Spannung UDS, die Einfluss auf den Strom ID hat angegeben. Nun verstehe ich aber nicht warum UDS überhaupt einen Wert anders als null anhemen kann. Ich meine wenn der Schalter (MOSFET) geschlossen (->Kurzschluss) ist, ist dort ja auch kein Sapnnungsabfall, also UDS = 0V ???
Der N-Mosfet leitet durch Elektronen, und der P-Mosfet leitet durch Löcher. Da die Mobilität der Löcher nur bei 471 (Im Vergleich, die Mobilität der Elektronen liegt bei 1417) in Silizium ist, sind P-kanal Mosfets immer schlechter. N-Mosfets leiten bei positiver Gate-Source Spannung und P-Mosfets leiten bei negativer Gate-Source Spannung.
>2) Es wird ja immer noch irgendwie die Spannung UDS, die Einfluss auf >den Strom ID hat angegeben. Nun verstehe ich aber nicht warum UDS >überhaupt einen Wert anders als null anhemen kann. Ich meine wenn der >Schalter (MOSFET) geschlossen (->Kurzschluss) ist, ist dort ja auch kein >Sapnnungsabfall, also UDS = 0V ??? Weil der Mosfet eine spannungsgesteuerte Stromquelle ist, aber wie alles: nichtideal? Man muss den FET ja nicht immer nur als Schalter betreiben. Bei einer gegebenen UGS kann ein bestimmter Strom IDS fließen, der sich nur unwesentlich ändert, wenn die UDS verändert wird.
ja, man kann ohne p-Kanal auskommen. Man kann auch ohne pnp-Transistoren auskommen. Aus gutem Grund gibts aber beide Typen :-) Stell dir eine Schaltung vor, die nur mit 5V versorgt wird. Und du willst die 5V schaltbar nach aussen geben. Mit einem n-Kanal hast du ein Problem, braucht ne Gatespannung von min. 8V. Levelshift dementsprechend ebenfalls. Also nimmt man einen p-Kanal, und schaltet das Gate nach Masse. Der FET "sieht" eine Gatespannung von -5V, ist sehr zufrieden damit und schaltet brav durch.
Gerhard wrote: > 1) Was ist genau der Unterschied zwischen einem n- und p-Kanal MOSFET? > Der eine wird glaub ich mit "high" und der andere mit "low" durch > geschaltet? Nun kann ich mir aber nicht vorstellen warum man überhaupt > einen p-Kanal braucht, es sollte doch alles realisierbar sein mit einem > n-Kanal MOSFET, oder kennt jemand gerade eine Anwendung wo man einen > p-Kanal braucht? Ja, alle modernen ICs und CPUs sind in CMOS-Technik aufgebaut. Ohne P-FETs könnte man garnicht die hohe Integration erreichen und die ICs würden Leistung verschlingen ohne Ende. Du kannst mit NMOS keine Schaltung aufbauen, wo bei high oder low ein FET leitet und der jeweils andere sperrt. Es sind immer Widerstände nötig, die ständig Leistung verbraten. Peter
